Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18856 сообщ. | Показаны 7041 - 7060
Re[paralex]:
от:paralex
 Moon & Jupiter by Aleksei Parievskii, on Flickr
Супер! Нравится такая тематика ) Ещё бы по оборудованию узнать, которое было использовано в связке с R5. И реальное ли это сближение Луны с Юпитером, или коллаж?
Re[feog]:
Re[Cog]:
[/quote]
Тестируете или взяли эту связку параллельно с а1 200-600?
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Не то чтобы взял связку, но последние два года Canon и Sony живут у меня параллельной жизнью. R5 у меня появился на замену 5DM4 гораздо раньше Sony, но я год не мог взять объектив, и, отчаявшись ждать, стал снимать на 200-600. Стекло мне так понравилось, что я решил докупить к нему хорошую камеру. А потом наконец-то представился случай поснимать на 100-500, он мне тоже понравился, и я его взял. Обе связки по-своему хороши.
Re[AllPall]:
от: AllPall
К R5 прилагались EF 300mm f4L IS + 1.4x III + голова Benro Polaris (c Astro-kit) + штатив Benro Carbon.
Это не коллаж, Юпитер сейчас действительно находится недалеко от Луны. В ближайшие дни достаточно ночью посмотреть на наш спутник, слева и выше Вы и увидите Юпитер. Глазами вы разумеется увидите лишь яркую "звезду", но оптика даёт возможность увидеть больше. Ну и конечно это не моно шот, а HDR склейка 2-х кадров, ибо невозможно снять такой кадр за одну экспозицию.
Re[Cog]:
от:Cog
Понятно. У нас 100 500 появился очень быстро в 2020 я его сразу взял, а вот до А1 долго доходили руки все ждал когда он упадёт в цене.
Совёнок клевый.
Re[usb72]:
от: usb72
А иначе вместо неба и солнца было бы одно белое большое пятно. Зажатая диафрагма лучше самой короткой выдержки, как я думаю. .
А не наоборот?
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
А не наоборот?
Там еще внешний свет использовался, поэтому только диафрагма зажатая.
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Совёнок клевый.
Re[Cog]:
от:Cog
шикарно
Re[nomer1]:
от: nomer1
шикарно
Re[paralex]:
от:paralex
Спасибо за развёрнутый ответ!
Re[usb72]:
от: usb72
Диафрагма влияет на вспышку. Выдержка влияет на фон.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Диафрагма влияет и на то и на другое другое. А выдержка скорее всего ограничена выдержкой синхронизации. Мощность вспышки выбирается исходя из требуемого соотношения яркости объекта и фона, и кроме как диафрагмой уменьшать до нужного значения экспозицию нечем (если nd-фильтра под рукой нет).
Re[dima_nn]:
от: MaMoHTuK
Выдержкой тоже можно с high speed sync.
от: dima_nn
Диафрагма влияет на всё. Выдержка же влияет только на фон, если выдержка равна выдержке синхронизации или длиннее, а в случае hi speed выдержка влияет как на экспозицию фона, так и на экспозицию от вспышки.
Re[feog]:
от: feog
Разумеется, но 1/200 в EXIF как бы намекает, что скорее всего данная вспышка в HSS не умеет.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
в таких случаях нейтральный фильтр переменной плотности хорошо помогает :D
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Если вспышка не имеет HSS то и нечего мучать модель в контровом.
П.С. Или снимать центральным затвором, где не нужна эта HSS с ее потерей мощности. Как вариант мой малыш PowerShot G5 X Mark II прекрасно справляется с этим при помощи внешних вспышек по световому каналу, т.к. имеет центральный затвор.
Re[feog]:
Не хотел влезать в разговор. Я в самом начале указал что использована вспышка Godox AD200 Pro, а она в купе с родным годовским синхронизатором работает в HSS за милую душу, в этом режиме на той съемке она и работала. Выдержка 1/200 на том фото только потому, что при данной диафрагме и уровне солнечного света эта выдержка была самой оптимальной для общей экспозиции. В той серии были и фото с гораздо более короткой выдержкой при более открытой диафрагме.
Re[usb72]:
от: usb72
Если диафрагма стояла 14, то как-то не очень похоже, что выдержка была оптимальная.. О чем, собственно, коллега вас и спросил и с чего началась дискуссия..
