Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18858 сообщ. | Показаны 6721 - 6740
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Если это зависит от скорости движения, то вероятнее всего это микро Rolling Shutter. Ведь более менее статичные объекты нормально отрабатывает на короткой выдержке.
Да, именно так. На статике расчёски нет. Типичные полосы на 1/5000.
Это проявляется не на каждом кадре, но достаточно часто. На инстраграмных разрешениях этого никогда не увидеть. Но если нужно гарантированно-высокое качество, то только механика. На Sony смотрел, полосит при искусственном освещении на электронном затворе. Причём, не на всех лампах, видимо, зависит от ШИМ и прочих факторов. Одним словом, в большинстве случаев на нормальных выдержках и нормальном освещении всё норм, но в специфических сюжетах бывают факапы.
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Тогда придётся ждать нового поколения быстрых матриц, как на А1, например. Может быть Canon отважится на глобальный затвор на R1. Но придётся раскошелиться, единички явно не дешёвое удовольствие. Хотя телевики, которыми вы снимаете, тоже не из средней ценовой категории. Дорогое хобби получается. Это я за себя говорю, если что. Весь мой фото хлам потянет приличных денег и похоже я здесь не одинок. Что радует. :D
Re[Alexander.]:
от:Alexander.
А1 и R5 есть у форумчанина Cog, он недавно проводил интересный эксперимент со объективами в этой ветке. Возможно, поделится опытом работы ES на Sony. Насколько я читал, у A1 намного лучше обстоят дела с расчёской. Однако, проблему антифликера на электронном затворе тоже пока не решили. В любом случае, камеры очень хорошие и груз ответственности за плохие фотографии лежит на пользователе. Хобби дорогое, как и любое хобби. Я про увлечения сумками смотрел, так там какие-то астрономические суммы неподвластные моему пониманию, ну а кому-то норм :-)
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Ну теперь я спокоен и можно бежать в магазин за новой игрушкой. :D
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
R5, безусловно, шикарная камера. А то что мы тут обсуждаем лишь подчёркивает её высокий технический уровень. Дальнейшее улучшение любых возможностей камеры уже мало на что повлияет. Во всяком случае у подавляющего числа фотографов.
PS: Но со шкалой грип надо что-то делать, искать гиперфокал дублями не дело, хотя уже и приловчился.
Re[Ian Zakharov]:
Понятно! У меня большей частью статичные объекты, поэтому и нет такого. Но это еще надо заметить)
Re[Mark D]:
от: Mark D
На статике такого не увидеть. Даже если в динамике снять парящую птицу, то тоже не будет видно. А вот если скорость самой птицы мала, а скорость взмахов крыльев большая, то как раз на корпусе будет всё нормально, а на движущихся частях — расчёска.
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Эта расчестка появляется из-за новой черезстрочной методики считывания сигнала с матрицы, дабы уменьшить ролинг-шатер. Если нужно качество, то только механика. Даже не мечтайте об электронном затворе еще лет 5, а то и 10 точно. Здесь нужен качественный скачек в железе, а не в софте..
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
Ну я об этом и говорю, для гарантированного результата — механика. Электронный затвор, насколько мне известно, на A1 и Z9 уже позволят снимать без оглядки на роллинг / бандинг при естественном освещении.
На R5 можно получать кадры без бандинга, неотличимые от механики, при условии, если объекты не двигаются быстро. Ниже кадр на 1/6400, никакой художественной ценности, но бандинга нет даже при рассмотрении на 400%.
https://ibb.co/N1CVD2z
Так что чаек и орланов можно снимать, а синиц и колибри — нет.
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Ну да - пока нет )) Вполне может появится даже после умеренного шумодава. Такая зараза... Вот недавно, камерный джипег - нормальный, проявил в дпп, тиф 16 бит - бандинг. Проявил по дефолту сразу в джипег - бандинг, Какого хрена, так и не успел разобраться.
А фотка таки художественная, задник интересный и вообще приятная. Можно заквадратить.
Re[na-um]:
от:na-um
Да эта фотка для примера, точно не стоит обработки, но спасибо :-)
Бандинга от электронного затвора (т.е. расчёски), возникающего в результате работы шумодава или коррекций, я никогда не видел, независимо от софта. Цветовой бандинг, постеризацию — да, сколько угодно, но это уже другое.
Если можно, киньте исходник вашего кадра, где бандинг появился при конвертации, интересно посмотреть
Re[feog]:
Похожий кадр был, другой ракурс. Расчёски почти нет, к слову, хоть и 1/5000
Re[feog]:
Сегодня ко мне приезжал знакомый фотограф. У меня R6. У него просто R. Он хочет брать R6. Как его уговорить что бы уже брал R5 и наслаждался результатом?
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Про "расческу" понятно и спасибо за пример, а я про старого неприятного знакомого, который вылезает, когда не ждешь, когда рвутся плавные градиенты при обработке - постеризация или бандинг... бороться можно только накидывая шум, что не гуд, если по простому, а по сложному - гемор еще тот.
Исходник.., это ж надо вспомнить, с моим склерозом, какая из... надо попытаться )) тема обработки, оффтоп.
Re[PSComp]:
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Тлю жрет?
Шикарный снимок!
Re[PSComp]:
от: PSComp
Ну если манипуляции с кадрированием имеют значение, то можно отправить ссылку на полный размер: https://ibb.co/TkqfjTH
А если кропить нет задачи, то и R6 всем хорош.
Re[na-um]:
от: na-um
Тлю жрет?
Шикарный снимок!
Спасибо! Кого-то точно жрёт, но в модификации насекомого я не уверен :D
Re[na-um]:
от:na-um
Если снимаете с эл. затвором, то получите только 12бит и при значительной обработке можете с лёгкостью получить постеризацию.
Re[na-um]:
от:na-um
А, ясно, постеризация. Да, она случается. Признаться, я не нашёл разительной разницы в 12–14 бит при обработке кеноновских файлов, но я и не пушу сильно.
