Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18925 сообщ. | Показаны 6661 - 6680
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Да, было бы очень интересно, если будет свободное время, сделайте, пожалуйста, тест
Ну, это в 4х стенах надо тестировать и снимать серую стену/тестовую мишень.
Вы подозреваете, что отличие разница Т/F больше 1/3 стопа окажется? Я, честно говоря, не наблюдал заметного преимущества Сапога или Сони.
Вот автоматика в режиме Face-detect по-разному работает: в контровом с матричным замером Сони четко поднимает экспозицию и лица более правильно экспонирует. Естественно, за счет задника, который может и в труху улететь. R5, как и R (и ранее "пятаки") консервативно-традиционно отрабатывает, с недодером 0.5-1 стоп "в среднем по больнице).
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Вот автоматика в режиме Face-detect по-разному работает: в контровом с матричным замером Сони четко поднимает экспозицию и лица более правильно экспонирует. ...
Есть такое. Но это, по-моему, регулируемая настройка. Можно включать-отключать приоритет лица при мультизамере. По умолчанию включено.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Как раз не думаю, что разница будет больше 1/3 стопа. Возможно, 100–500 будет посветлее за счёт оптической схемы, нивелируя разницу 6.3 / 7.1 (а может и наоборот). Замер, понятно что нужно ручками поставить точкой. На нескольких парных кадрах при одинаковой экспопаре будет, в целом понятно. Никакой практической пользы в эксперименте нет, но если у Cog есть техника и время, то будет интересно посмотреть на различие реальной светлости, особенно, учитывая, что объективы часто используются с 1,4 конвертером.
Re[feog]:
Re[Одиссей]:
Вроде нормально экспонирует, автоматика в режиме Face-detect, правда это R, у R5 должно быть как минимум не хуже. Замер по лицу жены.
камжипег
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Попробую завтра утром выбраться за город и потестить. Контролируемый эксперимент - наше всё. :)
Re[Андрей НСК]:
А в меню этот замер по лицу где находится? Подскажите пожалуйста.
Re[PSComp]:
от: PSComp
В R6/R5 такой опции нет. Может в Sony есть.
Re[Ian Zakharov]:
Хм... Жаль что нету. Было бы интересно. Спасибо.
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Но есть замер по зоне фокусировки, и если камера нашла лицо, то по лицу и будет ориентироваться. Разве на R6 и R5 не так?
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
У Сони есть такая опция в меню, как я написал в предыдущем посте.
MENU → (Экспозиция/Цвет) → [Измерение] → [Лицо в м/измер.] → нужная настройка:
Вкл:
Камера измеряет яркость на основании распознанных лиц.
Выкл:
Камера измеряет яркость с помощью установки [Мульти], без распознавания лиц.
Re[feog]:
Сделал парные снимки на 500мм на Кэнон R5 + RF 100-500 и Сони а1 + FE 200-600. Скриншот снимков и гистограмм в Лайтруме прилагается:
На обеих камерах был выставлен режим M, ISO 200, выдержка 1/1600, замер экспозиции по точке. Точка фокусировки была выставлена по центру кадра и совмещена с центром логотипа на кепке.
Кэнон - верхний ряд, Сони - нижний ряд. Профиль Adobe Standard.
Снимки в левом столбце - на полностью открытой диафрагме при шаге экспозиции в 1/3 стопа: Кэнон - 7.1, Сони - 6.3. Гистограмма у обеих камер находится практически в одном диапазоне.
Снимок в правом столбце верхнего ряда сделан на Кэноне на полностью открытой диафрагме при шаге 1/2 стопа. Камера в этом режиме показала диафрагму 6.7 и выдержку 1/1500, что дало чуть более светлую картинку.
Снимок в правом столбце нижнего ряда сделан на Сони на диафрагме, прикрытой до 7.1, что дало более темную картинку как по сравнению с 6.3 на Сони, так и с 7.1 на Кэноне.
Re[zubarevaevgeniya]:
от:zubarevaevgeniya
Re[Андрей НСК]:
от: Андрей НСК
Замер по точке фокусировки у кенона есть только в старших тушках - 1D. Даже у R3 нет.
Но есть оценочный замер с привязкой к точке фокусировки точки фокусировки.
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Тогда логично. Я всегда за "победу науки над техникой"!
Re[Cog]:
от:Cog
Спасибо большое за проделанную работу. Если я правильно интерпретирую, то 100-500 чуть посветлее по T-стопам и на выходе получаем примерно одинаковую экспозицию в парах RF 7.1 и FE 6.3?
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Выходит, что так оно и есть. Диапазон гистограммы на этих значениях практически одинаков.
Интересно, что у Кэнона чуть выше контраст на обоих снимках. Примерно ту же картину я наблюдал на более ранних снимках - у Кэнона равы без обработки обычно выглядят чуть более контрастно, чем у Сони.
Re[Cog]:
от:Cog
Да, ещё смотрю, что на Canon гистограмма по каналам более однородная в ваших примерах получилась. В гомеопатическом смысле резон от эксперимента всё-таки есть, несмотря на более тёмный f-стоп, можно получать аналогичный результат по экспозиции при прочих равных. Возможно, вы чаще будете прикручивать экстендер, не думая, что ой, как темно )))
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Это да, то же самое подумал про экстендер. :) Видимо к осени решусь на Кэнон RF 1.4x.
