Очень ищу помощи опытных ремонтников.
Есть на руках аппарат, пробег не знаю. Были проблемы с питанием, погнутые пины в CF слоте, всё победил. А вот затвор...
Он работает странно. То идеально, не выдавая ни одной ошибки. То вообще не запускается показывая err 20. То запускается и нормально работает, но каждый спуск с ошибкой. То тоже самое, но время от времени всё же снимает.
Ещё странность - один раз было впечатление что ошибка и частота кадров (!) зависела от положения камеры, вниз байонетом - медленнее и с ошибками.
Видно, что нижняя шторка не возвращается назад, оставаясь в верхнем положении. Зеркало при этом хлопает (дважды).
Досмотрел затвор с пристрастием. При подключении мотора от батарейки он не открывается - просто дёргаются шторки.
Открываться начинает если нажать на рычажок блокировки одной из шторок. То есть без напряжения на катушках магнитов шторки всегда заблокированы. Скорее всего, спуск невозможен без их работы, что как-бы необычно - все что я видел ранее работают от моторчика нижней шторкой, например https://www.youtube.com/watch?v=5ZnhjqPFvm4
Никаких механических повреждений, на лапках электромагнитных ограничителей есть маленькая выработка в 0.1мм максимум, работе не мешает, иных проблем не выявлено.
Ставил несколько раз, никак не работал, то срабатывал, то ошибка. Потом ВДРУГ заработал идеально. А потом ВДРУГ опять проблемы.
Теперь err 20 без просветлений.
Есть впечатление что это связано с несрабатыванием одного из электромагнитов. Но так ли это? Я уже совершенно потерян. И шлейфы проверял, и магниты, всё целое и довольно новое.
Что ещё интересно - результаты разнятся при сборке электроники, бывало что ничего кроме шлейфов не трогал а работа менялась.
Я не понимаю в чём может быть проблема! Подозреваю всё же пропадание контакта на магнитиках, но почему так рандомно? Шлейфы проверил, схем плат нет - как диагностировать непонятно.
Что делать?
7D, ремонт затвора - рандомный выпад в err 20
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Intenditore]:
За то время, которое Вы потратили на оПИСАННУЮ муйню - можно было Заработать, и купить УЖЕ две других БУ Семёрки ...
( а лучше ФФ )
( а лучше ФФ )
Re[Intenditore]:
от:Intenditore
Что делать?Подробнее
Коллега, не делайте нам мозги. идите в сервис, здесь форум фотографов, а не самоделкиных, любителей копаться в магнитиках и шлейфах
Re[Intenditore]:
Самый лучший совет:
-отдайте в СЦ на замену затвора.
-продайте как есть, и купите другой рабочий аппарат.
Как уже выше отметили, время, потраченное вами на попытки ремонта с ним, вышли вам в разы дороже.
Было б с чем возиться. Камера то стоит тысяч 10 - 13 такая же рабочая
Re[Intenditore]:
Большое, блин, спасибо за советы.
ЗЫ. Не знаю где вы находите такие тушки за 10-13к, идут по 20 запросто. А ЗП к ней весьма не дёшевы - затвор 3-4, сенсор - 8, части корпуса по 3-5. Не "единичка" чтобы разбрасываться деньгами просто-то так меняя рабочие модули
Re[Intenditore]:
Просто представьте, что ЭТО была - бутылка Коньяка - которая "кончилась", и пора брать Вторую ...
Re[Intenditore]:
Всё когда-нибудь ломается, вы живете в Москве, там полно сервисов, был еще какой-то Арсен и др. Бесплатно вы все равно не почините камеру. Отдайте на диагностику (за деньги), а там и решайте, ремонтировать или "в мусорку".
Re[Intenditore]:
Приветствую.
В ремонте фото камер много нюансов. Например при разборке надо определённым образом разряжать конденсатор вспышки, матрицу и модуль автофокуса снимать нельзя, а если снимать то придётся настраивать при помощи спец оборудования и спец программ. При замене MAIN платы или затвора потребуется настройка при помощи спец программ. И т.д. и т.п.
Для ремонта фото техники лучше обращаться ТОЛЬКО в АСЦ. По тому что только в АСЦ есть необходимое оборудование и инструкции для ремонта, а главное для настройки фото техники.
По вашей проблеме:
Начинать надо с проверки "программных шестерён" зеркала и затвора, а также опто датчиков затвора.
от: IntenditoreСудя по вашему описанию у вас не достаточно квалификации для ремонта камер. (не обижайтесь, я не пытаюсь вас унизить)
По вашей проблеме:
