Доброго времени!
Какие предъявляются оптимальные требования к Windows8...10 комьютеру для сшивки панорам ?
CPU AMD Ryzen, DDRam 32 Gb ?, SSD, дополнительный HDD на отдельной шине SATA?, GPU, видеокарта дискретная или встроенная в CPU, ... ?
Планирую сшивать панорамы из 3 ... 25 кадров, каждый JPG файл до 14 Мб (около 15 Мпикс).
Читал в каком-то обзоре, что графические процессоры GPU серьезно уменьшают время на обработку панорамы, это справедливо для всех программ сшивателей или только для некоторых ?
Требования к Wind комьютеру для сшивки панорам?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[nimbuz1991]:
от:nimbuz1991
Доброго времени!
Читал в каком-то обзоре, что графические процессоры GPU серьезно уменьшают время на обработку панорамы, это справедливо для всех программ сшивателей или только для некоторых ?Подробнее
Что-то вы как-то много всего понаписали, а смысл вопроса улавливается с трудом. Нет каких-то особых требований, комп послабее будет дольше шить, посильнее будет быстрее шить. вот и все требования. Ну а проще всего взять какую-то прогу, которой шить собираетесь и посмотреть в описании её требования к системе. К примеру лайтрумом шить собираетесь, открываем сайт Адобы и смотрим...
2020-12-06_192101 by Georgy Golovin, on FlickrВот и требования.
Re[nimbuz1991]:
от: nimbuz1991
Это практически ни о чем - с 300 мегапиксельной панорамой справится любой современный ПК с 8ГБ памяти.
300-500 мегапикселей нужно минимум 16ГБ ОЗУ.
Далее прибавляете примерно 16ГБ на каждый 0.5-1 гигапиксель панорамы.
GPU в зависимости от возможностей ПО для склейки.
CPU любой современный, менее 4 ядер уже не продают все-равно.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
GPU является частью видеокарты или это отдельное устройство?
Re[RFT]:
от:RFT
Нет каких-то особых требований, комп послабее будет дольше шить, посильнее будет быстрее шить. вот и все требования. Ну а проще всего взять какую-то прогу, которой шить собираетесь и посмотреть в описании её требования к системе. К примеру лайтрумом шить собираетесь, открываем сайт Адобы и смотрим...Подробнее
Хочу попробовать начать с бесплатной программы Microsoft ICE (Image Composite Editor) https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/ , стоит ли так делать или желательно другую?
Какое типичное время обработки панорамы из 20 кадров по 15 мпикс для современного компьютера - одна минута или полчаса ?
Re[nimbuz1991]:
ICE летает на 4 ядерном процессоре i7 с 16гигами (я разницы с 8 ядерным и 32 гигами не замечаю - но SSD и там и там быстрый), и сшивает хорошо - там где ловит сама пересечения кадров, а если не ловит - не шьет совсем. Вручную там точки не поставить.
Re[nimbuz1991]:
от: nimbuz1991
Больше зависит от качества материала, а потом от кол-ва мегапикселей.
Снятое правильно на автомате сошьется за пару минут.
А вот с кривыми 3-5 кадрами вручную можно и час провозиться с точками, типом проекцией и т.п.
Для примера, ноутбучный 8265U,
панорама из 20 кадров JPG по 21МП на автомате собралась за 5-6минут (результат примерно 250Мпикселей).
Autopanogiga на ubuntu 18.04 сожрала 5.5.ГБ из 16.
Re[qwz]:
от:qwzGPU - нужен ли он для ICE и что это такое, где он устанавливается?
ICE летает на 4 ядерном процессоре i7 с 16гигами (я разницы с 8 ядерным и 32 гигами не замечаю - но SSD и там и там быстрый), и сшивает хорошо - там где ловит сама пересечения кадров, а если не ловит - не шьет совсем. Вручную там точки не поставить.Подробнее
Приятная особенность ICE - операции поворота и выбора центра выполняются в реальном времени, весь рассчет деформации идет на GPU. Конечно это делается на картинке с предварительным просмотром и после нажатия Apply будет запущен небольшой пересчет, но тем не менее очень удобно. Кроме того в этом редакторе для удобства предусмотрено масштабирование.https://ilya-314.livejournal.com/73154.htmlПодробнее
Re[nimbuz1991]:
от: nimbuz1991
прога отличная, лучшая для склейки панорам
Re[Rising]:
от: Rising
Поработал в Microsoft ICE 1 день, сшил около десятка панорам. Программа хорошая, но вряд ли лучшая. В ней есть только базовые возможности.
Re[nimbuz1991]:
от: nimbuz1991
проработал в ней более 10 лет, сколько сшил уже не вспомнить
от: nimbuz1991
может ты не вкурил как юзать? выбор проекции, выбор типа движения камеры и многое другое, это "только базовые функции"???
Re[Rising]:
спасибо за ответ
Может быть, но я не нашел описания для Microsoft ICE - говорят его нет в виде файла. Читал в обзоре - нет ручных режимов, нет возможности указать какая линия должна быть прямой. Как в ICE можно и можно ли построить профиль исправления дисторсии для конкретного объектива - не знаю.
Поскольку я на начальном уровне, до всего не дошел. Но со временем понадобятся и другие возможности.
от: Rising
может ты не вкурил как юзать? выбор проекции, выбор типа движения камеры и многое другое, это "только базовые функции"???![]()
Re[nimbuz1991]:
от: nimbuz1991
спасибо за ответ
там всё на межнународном англе, что там мб не понятно?
от: nimbuz1991
юзал я и такие, толку- ноль, айс- лучше
от: nimbuz1991
нельзя, снимай без дисторсий, путём делатья большего числа кадров
от: nimbuz1991
99% фотчиков на нём и остаются
от: nimbuz1991
не факт ни разу
Re[Rising]:
от: Rising
1. там всё на межнународном англе, что там мб не понятно?
2. юзал я и такие, толку- ноль, айс- лучше
3. нельзя, снимай без дисторсий, путём делатья большего числа кадров
1. Файла с руководством пользователя нет, есть только форум? https://social.microsoft.com/Forums/en-US/home?forum=ice
2. А если вынужденно снял снизу с короткого расстояния здание, его вертикальные углы расходятся, а на самом деле это параллельные прямые линии. ICE об этом не знает ?
3. Тоже способ, делаю так на фотокамере с электронным затвором, благо он не стрекочет как швейная машинка. Но уходит немало времени на отбраковку нерезких фото.
Re[nimbuz1991]:
от: nimbuz1991
юзай дрон с ии на борту, он уже знает как запилить шедевр
