Настройка следящей фокусировки в видео
Нужна помощь! А как в видео сделать чтобы при записи автофокус сам постоянно фокусировался на объекте? Выставил настройки AF-F и выставил следящую фокусировку по объекту, нажал ОК, сфокусировался нажав на половину кнопку спуска затвора и нажал на кнопку записи, но при записи и перемещении объекта фокус не наводится на объект, хотя отслеживает по экрану зеленым квадратом. резкость наводится если еще раз нажать на половину кнопку спуска затвора при записи. eek Я наверное что-то делаю не так.
Камера D5300
Проблема типа такой https://www.youtube.com/watch?v=CQl5u3IXljY
Re[Oleg Kotov]:
от:Oleg Kotov
Камера D5300
Инструкцию внимательно надо читать, 139-ю страницу. В режиме AF-F фокусировка по движущемуся объекту осуществляется пока нажата кнопка спуска затвора. Вы же кнопку спуска затвора отпускаете, вот и не работает у Вас ничего.
Re[RFT]:
от:RFT
Спасибо конечно, но когда я нажимаю кнопку спуска затвора делается снимок, а на половину нажимаю - тоже самое т.е. фокусировка разовая.
При съемке видео нажимая полностью на кнопку спуск затвора отключается видео.
Инструкцию вдоль и поперек прочитал и пробовал так и эдак. Я из тех кто сначала читает а потом делает )
Вы сами то на никон хоть снимали?
Не пойму какая техника у вас сейчас и какая была А вот нашел в блоге - Canon. Предположу что кэнон в этом смысле более продвинутые камеры и там все проще )
В общем фокусировка следящая все-таки работает и я все правильно делал, кроме того, что не учел несколько моментов:
1. Освещение должно быть очень хорошим (можно сказать, что лучше снимать только на улице и желательно только днем).
2. Объект должен быть достаточно контрастным на общем фоне.
3. И самое главное оказывается чем быстрее объект слежения перемещается в кадре, тем быстрее камера начинает за ним следить.
Я почему-то наивно полагал, что чем плавнее движется объект тем камера будет лучше за ним следить, по факту камера при плавном перемещении объекта вообще на него не реагирует, точнее отслеживает (квадратик за ним следует), но не фокусируется. Стоит только рывком переместить объект влево-право или вперед-назад и вуаля камера сама начинает фокусироваться. Странно как же она не распознает, что объект не в фокусе при плавном перемещении? Не понятно.
Re[Oleg Kotov]:
del
Re[Oleg Kotov]:
от: Oleg Kotov
И не поймёте. Я не афиширую эту информацию и у меня нет блога, даже и не знаю, что это такое. У меня Никон д800 и мамия РБ, которой сто лет уже не пользуюсь.
Re[RFT]:
от: RFT
:) А это тогда зачем у вас в профиле указан "персональный сайт: http://500px.com/georgyegolovin " ?
Re[Oleg Kotov]:
от: Oleg Kotov
А, ну так бы и сказали - профиль, под аватаркой ссыль, да. А то блгог, блог. я и знать не знаю, что за хрень - блог. :D У меня Никон и Мамия уже давно, но ещё и Кенон был пятак первый и 1Дс, единица сейчас отправлена на почётный покой, в коробку на антресоли, сейчас иногда 5ДСр пользуюсь, когда нужны большие картинки, у Никона нет подходящей альтернативы, разве что 850, но он дико дорогой.
Re[RFT]:
от:RFT
Снимки у вас хорошие.
Я с д800 так и не справился. После Д700 все напрягало: и долгая обработка на компе с тормозами, офигенные требования к оптике, еще эти микросмазы, когда надо было выдержку держать в 3 раза меньше чем на Д700 при тех же условиях. Снимки конечно с Д800 объемные и четкие. Но вот с D4 мне как-то проще стало намного )) С другой стороны Д4 для меня это мягко говоря перебор. Хотел заняться всерьез фото, но по опыту получилось, что фотограф из меня так себе. Не художник, нет видения и чувства нужного момента. вот лежит она без дела и жалко и продать тоже жалко
