Радиосинхронизатор Raylab RL-UT6
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Люди, пожалуйста, помогите. Синхронизатор не пождигает вспышки Raylab Sprint 2. Не пойму в чем проблема. Световые ловушки работают, но хочу от радиосигнала поработать. Заранее всем спасибо.
Re[f-prog]:
1) У Рейлабов иногда встречается неправильная полярность в синхрогнезде. Пример: https://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3883#p3883
2) На передатчике и на приёмнике переключатели кодировки должны быть в одинаковом положении.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
2) На передатчике и на приёмнике переключатели кодировки должны быть в одинаковом положении.Подробнее
Спасибо. еще бы понять где эти переключатели кодировки находятся)
Re[f-prog]:
Совместимость со студийными вспышками Raylab:
Серии Rossa, Sprint, Luxio – только синхронизатор RL-UT6 (имеют встроенный приёмник).
Серии Axio II, Axio III – синхронизатор RL-UT6 + приёмник RL-SR (приобретается отдельно)Подробнее
Этот синхронизатор - перемаркированный синхронизатор от Jinbei TR-V6 (если правильно помню маркировку). Работает он по радиоканалу с моноблоками от того же Jinbei, которые в перемаркированном виде продаются Рейлабом:
от: iTuner
Все актуальное
Raylab Luxio RL = JINBEI MSN III
Raylab Sprint IV RTD = JINBEI DPX
Raylab Rossa RS = JINBEI DM
На этих моноблоках есть ЖК-экран и управляющие кнопки GR и CH с которых можно настроить 2 параметра: группу и канал (отображаются в ПНУ экрана). Соответственно, на каждом моноблоке надо установить соответствующую группу и канал, тогда она не только будет поджигаться, но и управляться с синхронизатора. У меня как раз несколько DM-5, один раз настроил и не парюсь, всё работает... Особенно удобно управление мощностью с синхронизатора - не нужно пробираться по проводам, опускать моноблоки из под потолка или наклоняться к тому, что на полу... :D
Ваш моноблок довольно старый (Raylab Sprint II) и вряд ли его приёмник способен работать с джинбеевским синхронизатором, поэтому для него нужен дополнительно приёмник Raylab RL-SR (если у Вас его ещё нет). На приёмнике выставляете группу и канал, которые выбрали для моноблока на синхронизаторе, вспышка должна поджигаться. Управления, как я понимаю не будет, т.к. приёмник просто втыкается в стандартный джек. Ну или надо искать где-то старый синхронизатор Raylab RRT-18, который может управлять Sprint II...
Re[f-prog]:
Т. е. вы включили и на передатчике и на вспышке одинаковые каналы управления и вспышка не запускается ни от камеры, ни от кнопки Test на передатчике?
https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sprint-2/remote-use.png
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sprint-2/remote-use.pngПодробнее
Именно так. Выше написали. что спринт 2 не имеет функции дистанционного управления.
Re[alexpine69]:
от:alexpine69Совместимость со студийными вспышками Raylab:
Ваш моноблок довольно старый (Raylab Sprint II) и вряд ли его приёмник способен работать с джинбеевским синхронизатором, поэтому для него нужен дополнительно приёмник Raylab RL-SR (если у Вас его ещё нет). На приёмнике выставляете группу и канал, которые выбрали для моноблока на синхронизаторе, вспышка должна поджигаться. Управления, как я понимаю не будет, т.к. приёмник просто втыкается в стандартный джек. Ну или надо искать где-то старый синхронизатор Raylab RRT-18, который может управлять Sprint II...Подробнее
да. спасибо. Докуплю данный приемник и посмотрим. а по лампе может подскажете? вот такая Falcon Eyes ML-09 RGB возможна вместо штатной галогеновой? спасибо
Re[f-prog]:
от: f-progНа самом деле, имеет, но от "родного" синхронизатора Raylab RRT-18 (сильно подозреваю, что и этот моноблок/синхронизатор - китайские перемаркированные).
от: f-progТут не подскажу...
... Falcon Eyes ML-09 RGB возможна вместо штатной галогеновой? спасибо
Re[f-prog]:
Столкнулась с проблемой при запуске новых моделей Raylab (Rossa, Sprint, Luxio) c помощью родного синхронизатора, без приёмника никак было не запустить.
Написала в Raylab. Оказалось, что нужно было выставлять доп. опции
для Rossa и Sprint: Wireless = 7
для Luxio: Speed=Boost
(может кому в помощь)
Может в Sprint II тоже есть какой-то секрет. А какой производитель на коробке? Jinbei?
Re[Ksenya23]:
от:Ksenya23
Может в Sprint II тоже есть какой-то секрет. А какой производитель на коробке? Jinbei?Подробнее
брал с рук б.у) коробки нет конечно. а что за опция Wireless = 7? спасибо
