Хороший и красивый ZORKI-4K, но нерабочий!!!
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Kirj1982]:
от: Kirj1982
Недорого, это сколько? Ориентировочно?
Если шторки целые (не осыпались ...) и внутри всё на месте - 1000₽, но коли для продажи, то дорого.оо.ооо :D
Re[Alexander46]:
Согласен с Александром.
Re[Kirj1982]:
Эта камера довольно простая. Взвод самого затвора производится примерно так. Курок через шестерни вращает зубчатый барабан (который пленку протягивает). Внизу зубчатого барабана торчит палец. Под барабаном стоит промежуточная шестерня затвора, на которой тоже есть палец. Вот эти пальцы входят в зацепление, промежуточная шестерня вращается и двигает шторы.
У вас на видео видно, что никакого зацепления пальцев нет. Почему? Нужно смотреть кнопку спуска и механизм включения обратной перемотки. Могло что-то закиснуть или заклинить. Мог и палец выпасть :)
Затвор у вас не взведен. Менять выдержки на невзеденном затворе категорически запрещается инструкцией. Поэтому если вы не доломали механизм выдержек, возможно камеру можно легко починить.
Re[Kirj1982]:
от: Kirj1982
Помогите добрым словом и своим опытом.
Поставь на полку. Снимай ФЭД. Сам начнет чинить или не покинешь или засосет..... Ну или с Rangefinder.ru пользователю Товарищ Михельсон в починку отдай
Re[Макар]:
от: Макар
Вы будильник механический ремонтировать готовы? Не зная принципа работы...
Смотря что сломалось! Вдруг стрелка отвинтилась. А в моём случаи может какая-то пружина соскочила. И достаточно просто на место поставить.
Re[Kirj1982]:
Вот на это надо обратить внимание.
Re[Kirj1982]:
Может, что и отвинитилось. Но всё равно затвор правильно работать не будет, если не обслуживался. Просто от старости.
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
Спасибо. Обратил. Штыри на месте. Вот из-за этого клинет. Нижняя шестерёнка походу заклинила. Верхняя её не проворачивает. При нажатии кнопки спуска верхний штырь попадает на нижний. Поэтому курком имитация взвода без движения шторок. Причина вроде установлена, поймала клина нижняя шестерёнка. Есть лекарство?
Re[Kirj1982]:
Есть - разборка и чистка.
Если очень хочется на авось, то шприц и бензин галоша или обезжириватель.
И поехали все крутящиеся узлы прокапывать (чуть-чуть), затем раскачивать,
авось заведётся?! :)
Re[Kirj1982]:
Т.к. при взводе также вращается головка выдержек, которая напрямую связана с затвором, то заклинить могло с большей долей вероятности что-то под верхней крышкой. К сожалению, я не пробовал ломать механизм выдержек, поэтому не могу подсказать что именно там могло случиться. Снять верхнюю крышку несложно. В интернете есть описание для Зоркого-4. У модели 4к курок, там чуть иначе, но в остальном все такое же. В любом случае, можно поискать уже некрасивый, но рабочий Зоркий и просто переставить на него красивые детали.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
....У модели 4к курок, там чуть иначе, но в остальном все такое же....
Это самое весёлое!
Re[Kirj1982]:
На Дальномере про ремонт Зоркого можно поспрашивать, если сами надумаете.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=7197
Если в аппарате не ковырялись мастера с большей охотой берутся, а профилактики шторного затвора пятидесятилетнего возраста не избежать.
...Зоркий хорош *если исправный*особенно если на нем Юпитер-8 стоит. ;)
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
А с Юпитер-3 опосля ремонта, будет стоить дорожее..еее ... :D
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
У меня головка выдержек не вращается.
Re[Kirj1982]:
Не вращается потому что затвор не взводится. Просто курок вхолостую ходит и крутит зубчатый барабан. А при нормальном взводе она вращается. Если пальцы (штырьки) на месте, то что-то клинит либо шестерню снизу, либо механизм выдержек сверху.
Re[Kirj1982]:
Причины могут быть разные.
Судя по видео, возможно затвор уже взведён, поэтому "клинит" - некуда дальше крутить.
Почему не спускается - для начала проверьте автоспуск: взведите до конца и спустите.
Возможно дело в механизме выдержек, под верхней крышкой, не имея камеру перед собой сложно предполагать.
Кусок плёнки мог попасть между зубьев шестерён, но не всегда это видно без демонтажа деталей.
Re[skyrider]:
Диагноз и лечение на расстоянии редко приводит к желаемому результату :?
Re[kyerdna]:
А если бы автор заполнил профиль (город), то запросто нашелся бы рядом кто-нибудь, кто смог бы помочь
