Canon ef 50mm f 1.8 ii
Здравствуйте, уважаемые профессионалы, и те, кто им желает стать! Подскажите пожалуйста, купил объектив Canon EF 50mm 1:1.8 II с рук, попробовал поснимать в помещении, и был огорчен мыльностью (т.е. мутные) фотографий на открытой диафрагме. Фото прилагаю. Съемку производил при светодиодной люстре, выдержка 1600, фотоаппарат Canon 650d. Что может такое быть с объективом, брак? Можно ли как то вылечить? ССылка на фото https://hdd.tomsk.ru/desk/dfvmccbm#
Re[marval87]:
Обектив дешёвый, слабенький, на кропе так и будет работать.
А почему не проверили перед покупкой?
Re[marval87]:
1/100
возможно просто шевеленка
попробуйте на нормальном свету
чтобы хотя бы 1/250
Re[marval87]:
Так софтить не должен. Видимо упал, нарушена схема оптическая.
Либо на закрытой снимать, либо в сервис, хотя тут вопрос, что дешевле, купить новый или чинить.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
+1, какой-то лютый звездец вплоть до ф4, так быть не должно. Интересно, куда смотрели глаза ТС при покупке?
Re[marval87]:
Попробуйте тоже самое снять в Live View.
Re[hajden]:
от: hajden
Смысл? Отлично же видно, что дело не в перелёте или недолёте. Там что-то с линзами - сдвинулись или перекосились. Только в сервис, если рентабельно, или в мусорку. Как вариант, вернуть подавцу.
Re[marval87]:
Можете выбрасывать в помойку. У него грубый шаг фокусировки и он одноразывай -после 20000-30000 кадров износ шестерёнок фокусировки и будет ужасно мылить. Берите с приставкой-STM, и будет вам счастье.
Re[Регент]:
от: Регент
ВРАНЬЁ :!: :!: :!:
Единственная проблема этого объектива - КРИВОРУКИЕ ФОТОГРАФЫ, которые не умеют фотографировать.
А когда снимают объектив с камеры, не могут удержать его в руках и роняют на асфальт.
Re[Регент]:
от:Регент
У него хаотичный фокус и без 20-30кк кадров. Товарищ брал такой в свое время на 60д (новым, с гарантией, чтобы не было вопросов про криворуких фотографов) - исплевался весь и сдал в магазин. Когда попадал, а когда - в молоко, полный рандом.
Re[marval87]:
Приветствую.
от: marval87
Тонкий сарказм.
Зачёт!
от: marval87
Ваш объектив неисправен. Починить вероятнее всего можно. (этот объектив очень хорошо поддаётся ремонту)
Re[marval87]:
Именно этот экземпляр объектива совершенный хлам. Тут правильно написали - лечить такое уже нецелесообразно, проще простить, забыть и поставить на полку, купив вместо него исправный, лучше - другой модели.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Товарищ брал такой в свое время на 60д - исплевался весь и сдал в магазин.
Через МОИ руки прошло штук пять или семь, таких объективов, в разном состоянии. Количество промахов автофокуса примерно 20% (или даже меньше), что для объектива с такой волшебной картинкой и за такие смешные деньги, по моему, хороший результат.
от: v1ctorych
Не факт.
Если вернуть объектив нельзя, то можно обратится в сервис (или найти хорошего мастера), наверняка ремонт будет не дорогим.
Re[e_dimas]:
Судя по примеру фотографий, ремонт будет точно недешевым, и мастер "на коленке" его не исправит - это не простой бэкфронтфокус.
А зачем вам столько (пять или семь) 50 1.8? Вы зарабатываете на их продаже? Тогда понятна заинтересованность в хороших характеристиках этому объективу ;)
Re[plutON]:
от: plutON
1/100
Это не шевеленка. Там абсолютно одинаковое кадрирование и на прочих (резких) кадрах на прикрытой выдержка вплоть до 1/2. Со штатива, очевидно.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Дорогой ремонт может быть только в случае замены деталей. В этом объективе всё просто, не только "бэкфронтфокус".
от: v1ctorych
Не угадали :P
Re[marval87]:
У меня был с приставкой stm, также продал с рук,
Снимал линейку на f/1.8 и он мазал и каждый раз по своему
Re[Alex6999]:
Только Первый Полтос у Canon - 87г. был ещё сносный.
Который с окошком шкалы резкости, и мет.ебанетом.
А дальше - пошла экономия, и потом вовсе STM порно.
Серенькое и рябое.
Re[marval87]:
Объектив, как объектив, на 1.8 может быть мягковат и это плюс при съёмке портрета. Почти у любого простого фикса максимальная резкость достигается при закрытии на 2 стопа. Снимайте на 2.8 если нужна малая грип или света мало.
Re[AndreyVA]:
от:AndreyVA
Там даже на закрытых (судя по фото) в левой стороне все печально. Судя по всему перекос чего то из этого https://www.manualslib.com/manual/925013/Canon-Ef-50mm1-1-8.html?page=3#manual
