Камеры и объективы Fujifilm
Всего 23938 сообщ. | Показаны 4541 - 4560
Re[frontline assembly]:
от:frontline assembly
Зачётная тема :D
X-T3 / XF16mmF1.4 R WR
Ошибка обьектива Fujinon
Добрый день всем,
помогите понять, что происходит с объективом.
Fujifilm X-T10 с объективом Fujinon 18-55mm 1:2.8-5 R LM
Сегодня, после первого включения, показал ошибку объектива и дальше только моргает дисплеем, пока не снимешь объектив.
Ставлю обратно, та же история, моргает непрерывно.
Переключатели пробовал шевелить. Контакты на объективе ластиком потер.
Впервые с такой историей сталкиваюсь.
Выручайте, что делать, куда бежать, камера используется в каждодневном режиме, люблю ее за компактность и качество картинки.
Re[Pomo]:
Поставить другой, если нормально, то плохо объективу, если нет - камере.
Re[Velesich]:
Оказалось, если подождать мигание прекращается и можно увидеть, что диафрагма (использую ее уже пол года только в ручном режиме) определяется как 1.0 и надпись красного цвета, что выглядит как прозрачный намек не неисправность контактов или самой диафрагмы.
Протирание контактов объектива и камеры спиртом ничего не изменило.
ЗЫ Добежал в ближайший магазин, воткнули в камеру новый, из упаковки объектив, ошибка ни куда не ушла, даже аккумулятор поменяли, больше идей не было.
Логично заключить, что дела в камере.
Re[Игорь_Бр]:
Сочувствую ! (( Обновите прошивку. Сбросьте настройки по дефолту. Вдруг поможет.
Re[Pomo]:T1 18-55
 4835 by Vitaliy Tarabrin, on Flickr
Re[Pomo]:T1 18-55
 4855 by Vitaliy Tarabrin, on Flickr
Re[Pomo]:T1 18-55
 4873 by Vitaliy Tarabrin, on Flickr
Re[Виталий Тарабрин]:
от: Виталий Тарабрин
Спасибо. :(
Прошивку залил по новой, а вот сброс на дефолтные настройки не нашел.
Может там как и с прошивкой, включение с какой то из кнопок?
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Спасибо. :(
На эту проблему сможет ответить тот, кто с этим сталкивался.
Лучший способ, позвони в сервис https://fujifilm-x.com/de-de/support/
от:Виталий Тарабрин
Папараци на охоте :chelk:
Re[Игорь_Бр]:
Reset shooting or setup menu options to default values.
Select RESET in the setup menu.
Highlight the desired option and press the selector right.
A confirmation dialog will be displayed; highlight OK and press MENU/OK.
Re[Игорь_Бр]:
Еще проверьте опцию "съемка без объектива"
По русски сброс на умолчания находится сразу после выбора языка и называется "Восстановить". Меню 1 с гаечным ключем.
Без обьектива снимает, проверял, можно даже разблокировать байонет и чуть повернув обьектив получить картинку, но без автофокуса.
Там какая то мутота в считывании данных диафрагмы, как мне кажется.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Добрый день всем,
Вот совсем недавно у знакомой точно такой же комплект точно также заглючил. В СЦ сказали, что процессор камеры накрылся, попробуют спасти перепрошивкой.
Re[Antvap]:
от: Antvap
Перепрошил. Не помогает. Может они там умеют низким уровнем? %)
Интересно что стоит замена процессора, как бы не оказалось в цену коробки.
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Они имели в виду не обновление прошивки, а именно какое-то углублённое вмешательство. Но, да, вы правы: может всё это влететь в ту ещё копеечку(
Re[Pomo]:T2 Samyang 12mm
 6034 by Vitaliy Tarabrin, on Flickr
Re[Pomo]:T2 35/1.4
 6053 by Vitaliy Tarabrin, on Flickr
