Все Вспышки имеют стандартный вход подключения с фотоаппаратом?
Re[nodrugs]:
от: nodrugs
Выспышки с маленькой буквы. Ответ на вопрос - нет.
Более того вопрос не имеет смысла, поскольку нет ни какого "стандартного" подключения. У каждого производителя своя конфигурация горячего башмака и свой протокол обмена данными вспышка-тушка, сколько брендов, столько и конфигураций.
Re[nodrugs]:
от: nodrugs
Вспышки по разному подключаются к камерам.
Через башмак, через РС разъем, через оптический синхронизатор.
Одинаковым, но не очень современным, является РС разъем.
Какая именно задача?
Re[stranger]:
от: stranger
Через башмак
Re[nodrugs]:
от: nodrugs
Через башмак
Башмак у всех одинаковый, кроме старых Сонек с полупрозрачным зеркалом, а вот контакты у всех разные. Т.е. любая вспышка на любой камере будет работать только в ручном режиме, но и здесь есть исключение - на своих последних камерах Кэнон сделал центральный контакт не центральным, так что у него и ручного режима не будет.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Не на всех последних, а только на погремушках у которых четыре цифры в названии. Полагаю жаба задушила, что бы те, кто купил такую погремушку за три копейки, покупали потом дорогую вспышку.
Re[RFT]:
от: RFT
У 250д тоже нет центрального контакта, насчёт более старших камер не в курсе, думал, у всех сместили.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Не только в ручном.
Если на вспышке есть датчик, то будет Не-ТТЛ автомат.
Ручной ввод диафрагмы и исо и автоматическое управление мощностью.
На 850d (2020) и на 90d(2019) контакт есть
Re[nodrugs]:
от: nodrugs
Через башмак
На башмаке есть центральный контакт, который можно считать одинаковым (но к примеру на Кэнон 250D его нет)
А также есть контакты интерфейса между камерой и вспышкой, по которому идет обмен данными.
Они разные у всех.
Если хочется максимум автоматики и удобства, то нужно брать системную вспышку или «для системы»
Если достаточно просто синхронизации и минимум автоматики, то любую, в которой есть автоматика, встроенная во вспышку.
В любом случае подключать что попало опасно.
Древние вспышки имели на центральном контакте высокое напряжение.
Это было безопасно доя камер с механическим контактом синхронизации.
Сейчас там электронный ключ.
Древняя вспышка может спалить как минимум цепь синхронизации.
