Это дефект пленки или фотоаппарата или проявки?
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Честно говоря, даже не представляю, каким образом фотоаппарат может сделать засветы таких странных форм, причём, разных на всех снимках. По-моему, здесь что-то пошло не так при обработке материала.
На первой и третьей засветка почти идентичная. Как будто при протяжке плёнки где-то появляется щель.
Re[Edmus]:
Да, на всех кадрах засветка похожая. Завтра закончу вторую пленку и отнесу в лабу...
Re[Maximus34]:
от: Maximus34
А кончике плёнки, который остаётся в кассете есть засветка?
Re[Dimaldinho]:
от:Dimaldinho
Подарили пленочный Canon EOS 300. Через полтора года я смог отснять тестовую пленку. Пленка ORWO, была в нем изначально. Проявлял в фотопроекте, там же сканировали на Noritsu. Результат ниже. Что можно сказать, фотик-то рабочий или не особо?
https://yadi.sk/d/81GEzX4M9MExqw?w=1
С учетом возраста пленки, получилось просто супер!
Re:
Вроде разобрался с темой засветки, проблема в затворе. После нажатия на спуск он не до конца закрывается. Повезу мастеру для разборки, чистки и смазки.
Re[Maximus34]:
от: Maximus34
Если б он не до конца закрывался, была бы белая полоса примерно одной формы в нижней части кадра (ну или сбоку, не помню, как у него затвор ходит).
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Конём! Там центральный затвор :)
Re[Edmus]:
от: Edmus
Тем более, не сходится. Если затвор не закрывается до конца, то должна быть засветка в виде круга по центру (или просто равномерный пересвет, смотря куда сфокусирован объектив). Кривая полоса ну никак не должна получаться.
Re[Alexander46]:
Центральный затвор вполне может быть двухлепестковый (затвор-диафрагма). Какой затвор у Rollei N 35 я не знаю.
Re[kyerdna]:
Аппарат Чайка, у которого не полностью закрывается затвор. Форма другая, но характер засветки похож
Re[kyerdna]:
Там 3-х лепестковый затвор, Плюс еще грешу на кнопку разблокировки перемотки пленки, она снизу на корпусе и в крышке для нее сделано отверстие без какого-либо уплотнения. Короче вчера оставил в мастерской у В.Н. в Текстильщиках...
Re[Alexander46]:
При последующей протяжке пленки как раз такие линии и образуются, на межкадровом они тоже есть...
Re[Edmus]:
Нет, на кончике нет засветки.
Re[Maximus34]:
от: Maximus34
Значит не затвор, где-то ещё засветка
Re[Maximus34]:
от: Maximus34
Вот на что-то такое больше похоже.
Только будто не снизу, а где-то сбоку. И как будто щель появляется только при перемотке.
Re[Edmus]:
Правильно, потому как при перемотке кнопка утапливается в корпус и свет попадает внутрь. Видимо там раньше существовало какой-то уплотнитель, а теперь его немаэ...
Re[Dimaldinho]:
Здравствуйте товарищи. Взял вот на Ebay камеру Pentax p30. Отснятая плёнка имеет дефекты похожие на засветку. Продавец ссылается на мои кривые руки. Но я проявляю более 10 лет и с таким встречаюсь впервые. Итак. Первая моя в жизни Kentmere Pan 400. Проявка в свежем стоке Ilford DD-X, бачок Jobo. Грешу на камеру. Что думаете?
https://flic.kr/p/2kamERp
Re[Odinson]:
Проверьте для начала пленку, тк это проще и быстрее, чем проверка камеры. Проявите незасвеченный кусочек, и тогда точно станет ясно.
Re[Odinson]:
На приведённом примере я лично не вижу никакой засветки. Может, не туда смотрю?
Re[kyerdna]:
Да, это и не выглядит как засветка, это механическое повреждение эмульсии.
