Такая проблема - камера не видит передатчик Е3-RT
Выдержка, с установленным передатчиком ограничена 1/200 (везде установлен режим hss)
Линки на всех устройствах законекчены (горит зелёным и на Е3 и на трёх yn968.. С кнопки "тест" всё срабатывает, с затвором нет!!!
Ставлю одну пыху на камеру (canon eos 5d II), переключаю её в "master", тут же становится возможным изменить выдержку до 1/8000 и все работает!!! Возвращаю передатчик на камеру, выдержка переключается на 1/200 и с затвором не работает.
Кто сталкивался может быть?
Благодарю!
Yongnuo yn-e3-rt II не запускает вспышки yn968c с камеры
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Сороковойрегион]:
1 вопрос: раньше такая связка, Yongnuo YN-E3-RT II + Canon EOS 5D II, работала?
Если нет, то сначала убедиться, что проблема не в банальном отсутствии соединения в одном из контактов башмака, между камерой и трансмиттером.
Если же и с этим всё, на 100%, в порядке, то искать прошивку для Yongnuo YN-E3-RT II, которая работает с Canon EOS 5D II.
Либо взять Canon ST-E3-RT.
Re[impulsite.ru]:
Благодарю за реакцию на мой вопрос!
Решение пока не найдено.
Может кто-то сталкивался с конкретно этой проблемой!
Отсутствие контакта, кривые настройки, севшие батарейки отбрасываем)
Дело не в камере, проверял на двух 5D MII
Другими камерами не располагаю.
Благодарю!
Благодарю!
Такого железа как у вас нет.
YN-E3-RT II пользую с Canon EOS R и Canon 430EXIII-RT
Работает корректно
Отметать проблему совместимости не стоит, вторую версию трансмиттера клепали в первую очередь для новых камер, могли забить на старичков запросто и окончательно, 5DmkII не поддерживает весь функционал RT в меню вообще некоторого функционала нет как такового.
Еще были случаи со сторонней оптикой на старых камерах с yongnuo синхронизаторами использующими протокол Canon Wireless E-TTL II.
Если уже пробовали делать полный сброс всех настроек в камере и во всех устройствах, как вариант пробуйте первую версию трансмиттера с вашими железками, ее пилили чтобы охватить максимум камер даже частично не совместимых
В этом разделе форума есть отдельная тема по Yongnuo RT совместимому железу, почитайте там, может даже ответ найдется какой то или направление куда копать.
Работает корректно
