СРОЧНО! Залипла диафрагма на объективе Nikon Nikkor 85mm 1:1.8g
Здравствуйте! Залипла диафрагма на Nikon Nikkor 85mm
Купил б.у. объектив почтой, но при проверке обнаружилась проблема: Диафрагма постоянно находится в закрытом положении, рычажок на стороне байонета находится в центральном положении. Начал сравнивать с Nikkor 35mm и искать конкретную неисправность. В 35mm рычажок слева, при сдвиге вправо диафрагма открывается, затем, если отпустить, то пружиной возвращается обратно. В 85 mm рычажок по центру при и при сдвиге ничего не происходит, пружиной не возвращается, ход свободный.
Подскажите,что сделать в данном случае, возможно ли решить эту проблему в домашних условиях или приблизительная цена в сервисе. Или же проще будет вернуть обратно. Брался объектив на 80-100$ ниже рыночной стоимости. Спасибо. :D
Re[konducktor]:
И чё тут подсказать? Пружины либо нет, либо она сломана, либо поставлена криво, либо кривыми руками. Либо всё вышеперечисленное одновременно.
