Вопрос к профессионалам по настройке стабилизатора. Есть трудный вопрос для знатоков!
Вопрос к профессионалам по настройке стабилизатора на матрице аппарата:
olympus-om-d-e-m10-mark-iii (объектив Olympus M.ZUIKO 14-42mm II R)
1. Нужно ли это вообще ставить что-то в строку:"Фокусн. расс." ??? В дифолте там 9.0 мм.(возможно ввести значение от 0,1 до 999,9)
2. Какое Фокусное Расстояние ставить в настройке? физическое или эквивалентное??? У меня кроп. = 2,0
3. Как быть в случае с зум-объективом. При каждом повороте зум-кольца лезть в настройки -- Бред!
Господа, напоминаю, я говорю о настройке стаба на матрице.
В сети ни нашел ни какой информации от слова -- вообще.
Re[DEAD.MOPO3]:
Ручная настройка для мануальных объективов, родные автофокусные все выставляют автоматически.
Re[DEAD.MOPO3]:
О Боги! Какая шняга! Пентакс тупо стабилизирует. Не спрашивая. С любой стекляхой. А если поставить задержку спуска, то считает, что стоит на штативе и тупо НЕ стабилизирует. Зачем вам такие дурацкие аппараты, которые вопрошают в полёте: "пикируем, или падаем?". Изменится ли что-то от ответа на вопрос аппарата?
Re[gorynytch]:
от:gorynytch
Ключевое слово в вашем сообщении: "тупо". Тут не поспоришь)
А если совсем немножечко подумать, становится понятно, как работа стаба зависит от ФР. Но думать сейчас не модно.
Re[viv]:
Для мануальных линз это. Какое на объективе указано, то или ближайшее выставляем.
Re[DEAD.MOPO3]:
Выше правильно написали.
Для автофокусных объективов ничего вручную выставлять в настройках стаба не надо!
Всё происходит автоматически.
Для мануальных надо выставить то фокусное расстояние,что написано на объективе.
У вас родной кит,автофокусный.Лезть в строку с фокусными поэтому бессмысленно)))
