Проблема с 5D Mark2. Похоже на глюки ПО.
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой. Камера 5D Mark2.
Сегодня включил ее, написало ошибку что нет связи с аккумулятором. Переставил аккумулятор из батарейного блока в штатное место, вроде включился но работает крайне странно
- в режиме авто вроде все ок, снимает, дисплей работает. Но режим live view не включается, фотокамера никак не реагирует на нажание этой кнопки, только если ее удерживать светодиод в этой кнопку горит синим. просмотр фото работает. меню показывает
- все остальные режимы камера работает вообще неадекватно. Кадр делает, но результат на дисплее не показывает. Просмотреть фото не дает, на нажатие этой кнопки не реагирует. Собственно на нажание любых кнопок никакой реакции, только на фокус и спуск затвора есть реакция. При этом постоянно работает стабилизация, слышно как шумит объектив.
Что это может быть? И главное как с этим бороться?
Re[PKuneev]:
Re[PKuneev]:
[quot]2. делаю ставку на то, что батблок неоригинальный, и неисправность вызвана дребезгом его контактов.[/quot]
Оригинальный.
Я уже попробовал и без него, поведение абсолютно такоеже
Re[PKuneev]:
Re[kapitan-metan]:
от: kapitan-metan
тогда первый сценарий. снять задник (это просто), зачистить контактные плоскости шлейфов ластиком и собрать обратно. дальше отпишите.
И на "Авито" появится очередное объявление:
Марк второй, на запчасти!
Всё работает, кроме задней панели.
(разрешаю использовать мой текст, когда будете составлять объявление ;) )
Re[PKuneev]:
Две вещи удивляют всегда:
1. Человек спрашивает, камера не работает, это отвалилось, тут дым пошел, что делать? Какой ответ он хочет услышать? Молитву или заговор какой? Подорожник приложить?
2. Отвечающие про разобрать камеру. По сообщению же видно что человек это не сможет сделать сам. Зачем давать бесполезные советы?
Re[PKuneev]:
Ну скажем так, скорее всего я могу сделать это сам. Так как всю технику я вообщем то сам ремонтирую, просто с фотоаппаратом еще никогда не было проблем.
А спросил я потому что может быть это какаято распространенная проблема у них и ктото и ранее с ней встречался.
Re[PKuneev]:
от:PKuneev
Любая неисправность в любом механизме требует диагностики. Разобрать и поглядеть это бесполезное занятие. В механизмах проверяются размеры, диаметры, люфты, называется дефектовка. Здесь, в камере, надо как минимум знание мат. части (наличие тех документации), знать где какие произвести замеры.
Re[PKuneev]:
Аккум и зарядник родные?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
да, все оригинал.
Re[PKuneev]:
вставить другой аккум, заведомо исправный, проверить.
такое ощущение что электричества не хватает на одновременный подъем зеркала, поджиг дисплея и работу фокусировки.
Re[plutON]:
от: plutON
Пробовал. У меня 2 аккума от него.
Плюс еще от 4-го марка ставил аккумы, поведение вообще не меняется.
У него интересно при включении неавтоматического режима сразу же идет поиск фокуса, и далее по кнопке он уже не пытается его найти...
