Здравствуйте, пользуюсь приложением Hyper focal на андроид, но что-то оно криво работает. Например там написано что при диафрагме 8, на 24 мм мне нужно сфокусироватся на 2.53 м что бы получить гипер фоткал, в реальности гипер фоткал где-то на 1.1 метра. Как так?
Или это норма и гипер вокал проще найти етодом тыка на каждый объектив?
Гипер фоткал
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Гипер фоткал
Re[Chernovik]:
Вы формулу для расчета гляньте.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Там есть переменная, от которой зависит результат. Это так называемый допустимый круг рассеяния - z.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Некоторые принимают его за физический размер пикселя, а некоторые исходят из размера изображения и расстояния, с которого на него будут смотреть люди. Перфекционисты вообще исходят из того, что у них все должно быть с разрешением 200нм на картинке метр на полтора.
Как там решили авторы приложения, которым вы пользуетесь, вы у них спросите.
Re[Chernovik]:
При съемках на гиперфокал нужно пользоваться не приложением/справочными_таблицами а здравым смыслом. Т.е. определяете сами для себя на каком расстоянии чаще всего бывают ваши объекты съемки, устанавливаете на камере это расстояние и прикрываете диафрагму до значения на котором еще не проявляется дифракция.
Re[Chernovik]:
от:Chernovik
Или это норма и гипер вокал проще найти етодом тыка на каждый объектив?Подробнее
Если в таблице написано, что гиперфокал будет на 2 метрах, это означает, что в резкости будет пространство от 1 метра до бесконечности. То есть, гиперфокальное расстояние делится на два. Это будет ближайшая граница резкости.
Обратите внимание, что это расстояние также зависит от размера матрицы. Таблица для фулфрейма не соответствует таблице для APS-C или микры.
Re[Pomo]:
В том то и нюанс - что фокусируюсь на 1.1 метр при f 8.0 и вижу что это и есть гипер фоткал, так как в резкости от 1 метра до бесконечности. Но прога говорит что фокусироватся нужно на 2.53 м, в этом и нюанс. Значит прога врет. Ок, буду просто методом тыка находить гипер фоткал
Re[Chernovik]:
от: Chernovik
Мне кажется, не совсем верно понимаете сам термин. Гиперфокальное расстояние - это когда фокусируетесь на 2 метра, а резкость получается от 1 метра (расстояние/2) до бесконечности.
Гиперфокальное расстояние (HFD или ГФР) - является такой точкой фокуса, при которой в резкость (в диапазон фокусировки) попадает все, что находится в кадре от 1/2 этого гиперфокального расстояния до бесконечности.
p.s. Ну и посмотрите, таблица для какой матрицы рассчитана.
Re[Chernovik]:
Откуда эта цифра 1/2? Исходя их допущения, что ГРИП симметрична вперрёд и назад? Это совершенно не так.
Re[Pomo]:
Хм.. Понял. Просто смотрю на шкалу фокуса на объективе и вижу что на значении 1.1 метр у меня резко все, от 1.1 метра и до облаков. Или я что-то не так делаю. В общем с этим гипер фокалом всегда были проблемы у меня.
Re[Chernovik]:
от:Chernovik
В том то и нюанс - что фокусируюсь на 1.1 метр при f 8.0 и вижу что это и есть гипер фоткал, так как в резкости от 1 метра до бесконечности. Но прога говорит что фокусироватся нужно на 2.53 м, в этом и нюанс. Значит прога врет. Ок, буду просто методом тыка находить гипер фоткалПодробнее
Как вариант - у вас мыльная оптика, раз кружок нерезкости больше, чем в калькуляторе.
Кажется, я понял что вы имеете в виду. На вашем объективе ГРИП размечена для плёнки. Там кружок нерезкости намного крупнее, чем у современных цифровых камер (разрешение плёнки низкое). Поэтому и гиперфокал начинается раньше.
Re[Chernovik]:
В приложениии Hyper focal можно задать размер кружка нерезкости вручную, вместо выбора камеры из списка. Если там 0,05 задать, гиперфокал примерно как на шкале объектива получится.
Re[Edmus]:
Во-первых: Ваще-то, у товарища андроид-приложение, а не шкала ГРИП на пленочном объективе. Если конечно, я ещё не разучился читать.
Во-вторых: я еще в первом сообщении разъяснил ТС, что у него и его приложения разночтения по части кружка нерезкости. У приложения требования жёстче, чем у ТС.
:D
:D
Re[Edmus]:
от: Edmus
Ну вот! Жизнь налаживается. Оказывается можно подогнать приложение под свои вкусы.
Re[AP]:
от: AP
На днях ТС радовался покупке объектива Canon Fd 24mm F2.8 S. S. C. ;)
И потом, прочитайте ещё раз его третье сообщение.
Re[Edmus]:
Во, спасибо! У меня все стекла 1953-1980 х годов.
Re[Chernovik]:
0.05да, где-то близко к истине. Значит буду просто путем тыка искать его и записывать где-то. Всем спасибо большое.
