Всем привет!
Не знал куда написать, поэтому здесь.
Заметил на фотографиях какие-то круги. Может ли быть пыль такой? Я сталкивался с пылью раньше, но она выглядела не так. А может фотоаппарат бракованный?
Никон Д600.
https://priscree.ru/img/30cde4d104e2ff.jpg
Какие-то круги на фотографии
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[LorFen]:
Пиль, пиль. На шматрице
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Понятно. Спасибо!
Re[LorFen]:
Инопланетяне чудят!
Re[LorFen]:
Еще возник вопрос: после очистки матрицы, сколько она должна продержаться до следующего загрязнения? Объектив у меня один, поэтому постоянно на фотоаппарате.
Re[LorFen]:
от: LorFen
Три месяца, два дня и четыре часа.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Умнее есть что сказать?
Re[LorFen]:
от: LorFen
10 минут. Устроит? (Это из личного опыта, если что...)
UPD: Скажу точнее - до первого сотрясения зеркала...
Re[LorFen]:
от: LorFen
Какой вопрос, такой ответ. Может быть через пять минут придётся чистить, а может никогда. Я за 15 лет чистил матрицу один раз на самой первой камере. Хотя постоянно меняю объективы, несколько раз за съёмку.
Re[Edmus]:
от:Edmus
Какой вопрос, такой ответ. Может быть через пять минут придётся чистить, а может никогда. Я за 15 лет чистил матрицу один раз на самой первой камере. Хотя постоянно меняю объективы, несколько раз за съёмку.Подробнее
Ну так можно же нормально написать. Например: через 15 тыс. кадров уже будет заметна первая пыль. А если на этот вопрос нет ответа, то так и написать.
Собрались тролли.
Re[LorFen]:
Пыль на матрицу можно наловить и за один раз, просто сняв объектив и от количества кадров это никак не зависит.
Это обычное механическое загрязнение. Согласитесь, странно слышать вопрос, через сколько дней фотограф должен стирать штаны или через сколько кадров.
поэтому и такие ответы - реальный стёб, как и вопрос, впрочем.
А если серьёзно, то пыль сильнее проявляется на малых диафрагмах (например f/16) и почти не видна при съёмке с большими (например F/2,8)
Попробуйте снять белый лист бумаги или чистое небо на разных диафрагмах и посмотреть на результат - пыль будет почти всегда.
А вот периодическая чистка матрицы, это обычная "гигиена" фотографа, как и чистка зубов у человека.
Кому лень чистить самому, чистят в специальных сервисах.
Но обычно народ не заморачивается и легко убирает эти точки при обработке в редакторе. Если, конечно, матрица не сильно засрана.
Re[LorFen]:
от: LorFen
Собрались тролли.
Это фотору. Привыкайте. :D
Re[Александр Марецкий]:
от: Александр Марецкий
Современные камеры с пылетрясом сами себя чистят.
Re[LorFen]:
Вот. Написано, что запыление матрицы - это болячка ранних Д600 и Никон менял в них блок затвора по гарантии.
Ещё написано, что вообще-то проблема рассасывается сама собой после нескольких тысяч кадров:
https://www.imaging-resource.com/news/2014/02/26/nikon-d600-dust-problem-solved-owners-get-repair-they-have-been-waiting-for
Re[Edmus]:
от:Edmus
https://www.imaging-resource.com/news/2014/02/26/nikon-d600-dust-problem-solved-owners-get-repair-they-have-been-waiting-forПодробнее
Я недавно его купил, с пробегом 17 тыс. Но так как брал в магазине, то дали гарантию. Завтра съезжу, почищу его.
Я потому и задал вопрос, что если допустим через 100 кадров пыли будет уже приличное количество, то стоит обратиться в магазин по гарантии. А может, это нормальное явление и нет причин беспокоиться.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Не может быть! Это ж надо, до чего дошла техника!
А мужики-то не знали
PS
у меня камера с пылетрясом, но часто пыль даже груша не берёт, а иногда вообще можно только специальной шваброй с моющим раствором снять.
А некоторые знакомые фотографы таскают две камеры с собой, как раз для того, чтобы не менять объективы "в полях" и не наловить пыли.
Re[LorFen]:
от:LorFen
Я потому и задал вопрос, что если допустим через 100 кадров пыли будет уже приличное количество, то стоит обратиться в магазин по гарантии. А может, это нормальное явление и нет причин беспокоиться.Подробнее
Пыль на матрице это по любому(через любое число кадров) не гарантийный случай!
