Артефакты на фотографии в формате raw
Всем Привет! У меня возникла проблема о которой тут уже писали, но в моем случае есть свои особенности.
1) Файлы в формате RAW стали повреждаться, даже те которые я делал лет 10 назад. Я перекинул такой файл другу на ком и у него в фотошопе файл, открылся с точно такими же повреждениями. В формате Джипен таких проблем не наблюдаются. Еще периодически вырубает комп и появляется синий экран. Пример фотографии приведу в этом посте. У меня такие к вам вопросы. Как мне определить проблему? Можно ли поврежденные файлы спасти или они потеряны для меня навсегда? Спасибо за помощь!
https://vk.com/album89070893_275316574?z=photo89070893_457241042%2Falbum89070893_275316574
Re[Napoleon007]:
Так диск сыпаться начал... Проверьте его на сбойные участки, сразу понятно станет.
Re[alexpine69]:
от: alexpine69
Не факт, может ещё таблица данных повредиться или головка тупить. В любом случае, медлить нельзя, надо скидывать всё на рабочий диск, а этот потом проверять и дальше действовать в зависимости от результатов.
Re[Napoleon007]:
Спасибо за ответы. У меня много фотографий и скидывать их пока просто некуда. Диск проверяю на битые места программой HD Tune. Не понятно почему только RAW файлы прибывают в таком состоянии. А может быть такая проблема из за карт памяти или видеокарты? Как думаете?
Re[Napoleon007]:
вам нужно проверять весь комп, то есть и винты и память на ошибки. Винт проверять чем-то серъёзным типа MHDD. Первым делом смотреть показатели SMART.
Проблема может быть из-за карт памяти в том числе, но вы же сказали, что у вас артефакты наблюдаются и на старых файлах, которые давно уже на диске хранятся..
Можно было бы грешить чисто на ваше железо, но раз вы товарищу давали свои файлы и он смотрел на другом ПК, то проблема скорее всего уже существует физически на жёстком диске, т.е файлы уже хранятся повреждёнными.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Да это так и подумал может оперативка так с ними поступает.. В любом случае буду все проверять как могу. Спасибо!
Re[Napoleon007]:
Я однажды наблюдал как равы открывались именно в фотошопе с артефактами, причём стихийно - то да, то нет, то меньше, то больше. Проблема оказалась в деградации кристалла процессора.
Так что причины могут быть разные, но при наличии определённых навыков диагностики, они выявляются легко, т.к лежат на поверхности и связаны явно с аппаратными проблемами .
Re[Napoleon007]:
от: Napoleon007
Да, сейчас проверил свои записи - была темаhttps://club.foto.ru/forum/6/743729
Как я понял, сугубо своя особенность у вас только в том, что комп иногда глючит и сваливается в синий экран?
от: Napoleon007
... Как мне определить проблему? Можно ли поврежденные файлы спасти или они потеряны для меня навсегда?
Из сугубо моего опыта - спасти поврежденные файлы практически нереально, если вы заранее не озаботились безопасностью архива. Теоретически, (а) если у вас технический склад ума и вы не боитесь программирования, то, (б) разобравшись с форматом ваших файлов и (в) имея кучу времени, вы можете попробовать отыскивать битые места в ваших картинках и методом перебора (слава программированию!) найти и вставить нужные биты (и их блоки) вместо "плохих". Как вы понимаете, геморроя на этом пути много, а шансов мало даже имея референс в виде небитых парных jpg. Из плюсов - если вы все-таки пройдете этот путь, то сможете этим зарабатывать на жизнь в ближайшие 10 лет, конкурентов у вас будет мало. :)
Что касается причины, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ разберитесь с железом! Пока глючит железо, все танцы с софтом, драйверами, вирусами и т.п будут бесполезны. Синий экран у вас может быть из-за:
1) Побилась оперативка. Бывает и даже у опытных и аккуратных пользователей. Есть куча программ для проверки. Проверка требует времени, но сделать ее крайне желательно.
2) Потекли конденсаторы на материнке. Как правило, бывает на дешевых китайских брендах. Провоцируется слабым блоком питания. В дешевых БП 3, 5 и 12 вольт делаются делителем от одной шины. Если вы на такой комп ставите пару DVD и выносной диск с питанием от USB, то проседание напруги на 12 в (например) БП "компенсирует" задиранием на общей шине, что приводит к повышению напряжения на 5 и 3 вольтовых линиях. Чем слабее запас мощности у БП, тем сильнее перекос. В итоге - электролитические кондюки вздуваются и текут (на материнку, где разъедаются или закорачиваются контакты).
3) Перегрев из-за грязи внутри компа. Бывает и очень часто! Народ просто не подозревает, сколько грязи там внутри.
4) Сыпется жесткий диск. Из моего опыта это происходит гораздо реже проблем с грязью внутри. Как правило, чинить бесполезно, проще купить новый.
5) Плохие контакты типа "где-то внутри". Бывает редко, но мало ли - "свои особенности" действительно иногда случаются.
6) Если железо в порядке, ищите вирусы, поменяйте драйверы, переустановите операционку.
И, таки да - как хотите, но купить жесткий диск все-таки рекомендую. Хотя бы чтобы туда все скопировать. Да и потом ему найдете применение.
Re[Tech_nic]:
от:Tech_nic
А поподробнее можно? У меня похожие проблемы (без синего экрана, правда) были как на старых компах, так и на новом. Причем с некоторых пор эта проблема не появляется. Надо ли это понимать так, что "деградация" самоизлечилась? Вообще возможно ли такое самоизлечение хотя бы с точки зрения термодинамики? Как там насчет возрастания энтропии? Или это были все-таки софтовые проблемы?
Я вот так и не нашел причину. Сейчас не чешется, я и не расчесываю.
Re[Оум]:
Re[Napoleon007]:
у меня такое было еще в далекие годы под XP
причина оказалась в одном полетевшем модуле памяти
пока копировал мелкие файлы и в работе участвовали только "здоровые участки" - все шло нормально, стоило начать перебрасывать что-то покрупней, появлялись подобные сбои... обнаружил с помощью загрузочного диагностического диска под линуХ с кучей тестовых программулин
мое мнение - не проводить никаких операций на этом компе, диск вынуть и попробовать отзеркалить на другом железе
Re[Оум]:
от: Оум
Вряд ли это оно. Явление явно крайне нераспространённое, думаю.
Выглядело так - в работе компа обычной - никаких проявлений. При просмотре картинок или равов в просмотрщике - тоже вроде никаких артефактов. Но при открытии их в фотошопе (camera raw) точки в разных частях кадров. Если открыть один и тот же файл два раза, то артефакты в разных местах (то есть явно поврежденение не в файле, а что-то происходит между моментом открытия и выводом результата на экран).
от: Оум
Скорее, надо понимать, что проблема была в чём-то другом. Деградация кристалла не может самоизлечиться без каких-нибудь манипуляций.
В целом по теме деградации кристалла процессора можно сказать две вещи -
1. это крайне редкое явление и не стоит его у себя искать при любой проблеме. Та же память выходит из строя намного чаще. А жёсткие диски тем более.
2. если кристалл процессора деградировал - это так или иначе сказывается на всей работе компьютера, ошибки появляются везде. Просто в приложениях, где процессор минимально задействован (а это 90% всего, что использует большинство людей), обычный пользователь с ними не столкнётся очень долго, т.е ошибки даже если и будут, то пользователь не увидит их. А вот в специализированных приложениях типа всяких графических программ, игр итд - ошибки будут быстро и часто проявляться, как и случилось в том случае, что я выше описал.
Re[Napoleon007]:
Спасибо всем за такие подробные ответы. Я обязательно сделаю архив фотографий и отключу диски где хранятся эти фотографии. Разбираться с компом я начал с оперативной памяти. Начал вынимать слоты и вставлять их по одному. Вставлял в самый близкий к процессору слот. Очень тормозил комп, хоть память загружалась максимум на 90% . Карта на 2 гига. Потом вставил еще одну карту памяти рядом. Стало быстрее работать. А вот когда переставил эти две карты на самые дальние слоты закончилось тем, что винда слетела. И так у меня было несколько раз. Пока похоже, что с материнкой, что то не так... Кстати сегодня товарищь которому я на комп скидывал фотографии, сказал. что они у него нормально открылись в программе FastStone Image.
Re[Оум]:
Я думаю особенность моего случая еще в том. что повреждаются сами файлы. Потому, что на другом компьюторе, равки открываются с такими же проблемами.... В то самое время как многие пишут. что на других компах у них при такой же ситуации. все открывается нормально. Т.е явно, что то портит файлы. Хочу попробовать скопировать фотографии на другой диск и посмотреть будут ли они и на нем повреждаться. Кое какие копии у меня все таки остались...
Re[Napoleon007]:
от:Napoleon007
Если на другом компе всё нормально откроется, то вероятнее всего проблема в "больной" оперативной памяти. Как выше уже описали...
Re[Napoleon007]:
Я тот самый Napoleon007/ Не знаю почему, но войти под старым ником не получается. Восстановить пароль тоже. Пишет, что таких как я нет на форуме совсем. Странно... Хотелось бы просто описать проблему которая мучала меня столько времени. Изходя из опыта коллег, которые делились тут со мной своим опытом, я пришел к выводу, что проблема в оперативной памяти. Натолкнуло меня к этому, проблема при установки Винды. Каждый раз когда я это делал, на определенном этапе установки, возникала проблема с якобы нехваткой каких то компонентов на установочном диске. или выходила сообщение, что файл на установочном диске поврежден. В Инете пишут, что это, кроме всего прочего, тоже может быть из-за оперативки. Я стал по одной вставлять и смотреть, что будет. Проходит установка или нет. Дискавот тоже менял поэтому знал, что проблема точно не в нем. Таким образом я вычислил аж три битых оперативных карт. На комп у меня можно воткнуть не больше 4. А всего у меня было штук 7 карт памяти. 5 по 2 гг и остальные по одному. Сейчас установил новую винду и вот второй день все работает отлично. Фотографии перестали портиться. Проверял на разных жестких дисках. Такие вот дела. Никогда бы не подумал, что оперативная память может причинить столько проблем, вполть до повреждения файлов на компьютере. Всем спасибо за советы. Они мне реально помогли. Не всегда мог ответить так как комп работал и жил своей жизнью :D Но на данный момент пока все ок. Надеюсь так и будет дальше. Всех с праздником!
