Помогите. Canon 550d err 20 после открытия вспышки.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Пользовался очень долгое время старым и добрым своим аппаратом. Хоть фото на него сделано уйма, но никаких проблем я с ним не встречал. Однажды понадобилась вспышка и при нажатии кнопки вспышки, она открывается а сам рычажок что держит её, очень быстро срабатывает несколько раз дергаясь таким образом 3 периода, после чего выпадает ошибка err 20. Если выключить и включить аппарат не закрывая вспышку, то можно дальше фотографировать и использовать данную вспышку. Собственно получается что сама вспышка работает и фотоаппарат "видит" её открытие, да и с самим затвором нет никаких проблем. Он спокойно открывается-закрывается на все 100% и с видео никаких проблем нет. Пробовал обновлять официальную прошивку, не помогло. Облазив кучу форумов, ничего подобного не нашел. Может кто сталкивался с подобным?
Re[Mad_Unicorn]:
от:Mad_Unicorn
Пользовался очень долгое время старым и добрым своим аппаратом. Хоть фото на него сделано уйма, но никаких проблем я с ним не встречал. Однажды понадобилась вспышка и при нажатии кнопки вспышки, она открывается а сам рычажок что держит её, очень быстро срабатывает несколько раз дергаясь таким образом 3 периода, после чего выпадает ошибка err 20. Если выключить и включить аппарат не закрывая вспышку, то можно дальше фотографировать и использовать данную вспышку. Собственно получается что сама вспышка работает и фотоаппарат "видит" её открытие, да и с самим затвором нет никаких проблем. Он спокойно открывается-закрывается на все 100% и с видео никаких проблем нет. Пробовал обновлять официальную прошивку, не помогло. Облазив кучу форумов, ничего подобного не нашел. Может кто сталкивался с подобным?Подробнее
Вас в Яндексе забанили? Первая же ссылка в поиске по запросу "Error 20". Ошибка 20: Механическая неисправность механизма подъема зеркала, выдержки или диафрагмы. Этот код ошибки не указывает, где точно проблема, но указывает на механические повреждения.
Иными словами фотик ваш начинает потихоньку на куски рассыпаться. Пора в ремонт нести. Наверное за десять лет ни разу не удосужились техобслуживание ему сделать, винтики всякие подтянуть, то. сё... вот и результат.
Re[RFT]:
от: RFTЭто ж не машина и даже не велосипед. Ничего там подтягивать не надо. Максимум, что делают, так это чистят матрицу. Пластик просто разрушается со временем, особенно нагруженные детали, это нормально.
Re[Mad_Unicorn]:
Попробуйте перевернуть фотоаппарат вверх ногами и нажмите кнопку подъема вспышки
Re[vovatul]:
Смена положения аппарата почти никак не влияет на результат. Разве что сама держащая лапка теперь встала в положение, при котором не держит вспышку закрытой
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Блажен, кто верует... в то, что "только матрицу чистят"
Re[RFT]:
от: RFTНу поведайте тогда, какие работы по обслуживанию ещё выполняются.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ну в Фотофрейме Циганов Сергей помимо чистки матрицы менял пылесборник, а так же открывал камеру, пылесосил её и подтягивал винтики, которые за пять-шесть лет эксплуатации оказались частично ослабшими, а один полностью выкрутившимся. По рекомендациям сервисного центра "Фотофрейм" подобная процедура (кроме чистки матрицы и пылесборника) должна производится раз в два-три года на камерах до пятаков включительно, на единицах это не нужно, поскольку там всё сделано по другому, по взрослому, с гораздо большим запасом прочности и надёжности.
Re[RFT]:
от: RFTЭто, как бы, подразумевается делать при чистке матрицы не в домашних условиях. Даже написал сначала об этом с своём сообщении, по потом стёр - очевидно же.
от: RFTВряд ли это можно отнести к тех. обслуживанию. Это ведь типа умывания по утрам.
пылесосил её
от: RFTДумаю, это всё от эксплуатации зависит. Если камеру гоняют в хвост и в гриву, она катается с владельцем везде на различных транспортных средствах, то винтики, теоретически могут выкручиваться из-за вибраций (у моего телефона году на 7-м жизни выкрутились и один даже похерился). А если человек достаёт камеру из шкафа раз в 2 недели на пару кадров, то нечего там будет подкручивать и через 10 лет. Ради интереса, потыкаю сейчас отвёрткой свой 13-летний (примерно) д200 :D .
P.S. Думал, вы сейчас что-нибудь по технической части выдадите, электролит в батарейке на плате поменять или ещё что-то подобное, а тут банальная пылючка... Это не техническое обслуживание, а банальный уход за камерой.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46Потыкал - те винтики, которые на виду, затянуты нормально.
