Уважаемые коллеги, помогите разобраться.
Есть Canon 250d, купил к нему объектив Sigma 17-70 2.8/4 Contemporary.
Шикарный, резкий экземпляр.
При съемке через видоискатель по центральному датчику фокусируется вроде корректно, при этом автофокус не елозит. Но при съемке через Live View автофокус елозит, и фокусировка получается неточной.
Я в растерянности :)
Вроде считается, что Live View как раз ошибаться не должен, в отличие от чисто фазовой фокусировки, а тут наоборот.
Можете поделиться опытом эксплуатации Sigma 17-70 2.8/4 Contemporary на кэноне с дуалпикселем?
Автофокус Canon 250d Live View на Sigma 17-70 2.8/4 Contemporary
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[scaldspb]:
от: scaldspbЭто очень расхожая байка!
Автофокус в "Live View" тоже иногда ошибается :!:
В этом нет ни чего плохого или необычного. (любая автоматика ошибается)
Но почему то, все поборники БЗК предпочитают этого не замечать :?
Re[e_dimas]:
К сожалению автофокус работает в Live View, хорошо и быстро только на родных стёклах и последних сигмах серии Art. В Вашем случае либо смириться или продать. Почитайте форум- многие мучаются с тамронами и сигмами.
Re[scaldspb]:
Canon, говорят, намеренно портит работу сторонней оптики и вспышек, в 250Д испортили башмак для вспышки. Можно поискать сервис Сигма, иногда они перепрошивают объективы, иногда меняют микросхемы.
Проблемы со сторонней оптикой в live-view бывают не только у Canon.
Re[scaldspb]:
Контрастный Live View с Canon 100d попадает нормально, все очень четко и резко.
DualPixel с Canon 250d ошибается.
Как я понимаю, подстройка автофокуса самого объектива через док-станцию здесь не поможет? Хотя с другой стороны мы же объектив подстраивать собираемся, а не камеру.
Re[scaldspb]:
В этом и отличие- с контрастным все сигмы работают, а DualPixel более сложная система рассчитана на родные объективы. Подстройка объектива не поможет, так как работают другие алгоритмы в автофокусе, проще продать и купить родное и наслаждаться быстрым автофокусом.
Re[scaldspb]:
У меня 200D, и подобных проблем с автофокусом в LiveView вообще не встречал. В том числе с парой объективов Sigma Art, парой объективов Tamron, не говоря уже про разные Canon.
Изредка бывают ситуации, когда фотоаппарат не фокусируется (от объектива не зависит). Но чтобы неточный автофокус в LiveView - это странно, поскольку технология фокусировки неточности не предполагает.
Примеры кадров можете показать?
Как производится фокусировка? Без участия пользователя, либо точка фокусировки выбирается путём нажатия на сенсорный экран?
Учитывался ли при съемке тот факт, что в LiveView без участия пользователя фотоаппарат, как правило, фокусируется на ближайшем предмете в кадре? Это может привести к фокусировке на переднем плане, в то время как через видоискатель подобной ситуации бы не возникло, поскольку все точки фокусировки были бы расположены ближе к центру кадра.
На портретных снимках, сделанных с автоопределением лица, проявляется проблема?
В каких условиях возникает неточность? При хорошем освещении? По статичному объекту, при неподвижной камере и короткой выдержке? Надо исключить все остальные факторы, которые могут влиять на точность фокусировки, чтобы попробовать определить причины ошибки фокусировки.
Какой режим автофокуса используется: One Shot (покадровый) или Servo (постоянный)?
Автоматическая коррекция аберраций, периферийного освещения, искажений, дифракции в камере включены или выключены?
Re[Регент]:
от:Регент
В этом и отличие- с контрастным все сигмы работают, а DualPixel более сложная система рассчитана на родные объективы. Подстройка объектива не поможет, так как работают другие алгоритмы в автофокусе, проще продать и купить родное и наслаждаться быстрым автофокусом.Подробнее
Не встречал информации про какие-то проблемы DualPixel с исправными объективами других производителей в процессе фокусировки.
Напротив, наблюдал множество примеров идеальной работы автофокуса с технологией DualPixel при использовании объективов производства Sigma и Tamron как лично, так и на чужом опыте.
Известные проблемы не касаются фокусировки, а выражаются в появлении темных кругов на изображении при использовании некоторых объективов Sigma со старыми прошивками при включенной функции "Коррекция периферийного освещения" в камере. Проблема решается простейшим способом путём отключением функции в камере, либо немного сложнее - перепрошивкой объектива (не для всех объективов это возможно). К точности работы автофокуса эта проблема не имеет отношения.
Допускаю, что могу чего-то не знать, поэтому пожалуйста уточните, откуда у вас информация о наличии каких-то сложностей в фокусировке у Canon с DualPixel при использовании объективов других производителей?
Re[Man_from_Siberia]:
Почитайте
https://www.thephotoforum.com/threads/80d-focus-problems.411202/
https://www.reddit.com/r/canon/comments/7827i8/does_dual_pixel_af_eliminate_frontback_focus/
Что до моего опыта, то я поставил на liveview десятикратное увеличение и посмотрел, как фотокамера пытается фокусироваться. Хорошо видно, что автофокус ерзает, пытается сфокусироваться и вроде фокусируется, но не точно. Иногда автофокус не ерзает, и тогда точно фокусируется с одного движения, как при фазовой фокусировке через видоискатель, но чаще ерзает и ошибается.
Проверял на улице, днем, так что жаловаться на недостаточную освещенность не приходится.
Re[scaldspb]:
Дополнение: проблема с автофокусом по LiveView исправилась прошивкой!
Заполучил док и прошил объектив.
Осталось только отъюстировать его поточнее, раз уж док есть. :)
Re[scaldspb]:
Дополнение 2: Все-таки не так работает дуалпиксель, как с родными объективами.
На 17 мм и на 70 мм все нормально, но в промежутке с 24 по 50 мм на бесконечности - края получаются нерезкие. Если фокусироваться через юстированный фазовый автофокус (т.е. через видоискатель) - края резкие. Если фокусироваться через экранчик, то центр резкий, а края нет. Как будто мотор доводит объектив до точки, где фокус начинает быть резким, и останавливается.
Для портретной съемки это даже хорошо, фон размывает по бокам, а центр резкий :)
Но для пейзажа надо обязательно фокусироваться по фазовым датчикам и юстировать на доке.
А так объектив - очень достойный.
2.8 - 4, при этом очень резкий, при этом с нормальным (для фото) стабом, при этом относительно легкий.
Стаб для видео не очень подходит, т.к. при панорамировании картинка прыгает.
Re[scaldspb]:
от: scaldspbПопробуйте прикрыть диафрагму до f/8
Вы, наверное, пейзаж на f/2.8 фотографируете :o
Re[e_dimas]:
Пробовал и диафрагму закрывать. Все равно картинка отличается. Суть-то не в диафрагме, а в том, что фокусировка не такая.
Ps кстати, на 17мм 2.8 лайввью фокусируется корректно :)
