Мне необходимо исправить отображение фотографий в графических редакторах. Фиолетовые блики заменили все светлые участки на фотографиях если их открывать в фотошопе, лайтруме, viewNX, DPP. Только в стандартном просмоторщике Windows фотография отображается нормально. См. пример фото в приложении. Одна фотография с этими фиолетовыми бликами и нарушенными градиентами, вторая фотография - это тоже фото только открытое в просмоторщике Windows. Это фотография в формате jpeg. В формате RAW абсолютно все тоже самое. Разницы между отображением этой фотографии в фотошопом, лайтрумом, viewNX и DPP нет никакой - везде этот фиолетовый блик. Приложеное фото - это только пример. Такая ситуация характерна для всех фото находящихся на компьютере.
Фото в фотошопе:
[img src=http://ixbt.photo/?id=photo:1339883]http://ixbt.photo/?id=photo:1339883[/img]
Фото в просмоторщике windows
Сейчас у меня настроен 10 bit вывод и Adobe RGB. Для монитора сделан профиль с помощью x-rite i1 display. Во всех настройках цвета установлен по умолчанию созданный профиль - см. настройки на приложеных фото. Видеокарта NVidea Quadro 600 от PNE. Соединение по DP.
При этом все элементы интерфейса и все интернет сайты отображаются корректно. Также градиенты в TFTTEST так же отображаются корректно.
Ранее я долго пытался настроить цвет. Но при загрузке постоянно подгружался какой-то дополнительный профиль и цвета уводило в желтый цвет (Во время загрузки Windows первые несколько секунд показывает нормальную картинку, но потом она резко желтеет). Что бы избежать этого нашел и отключил из автозагрузки Calibration Loader 5.0. После этого перестал подгружаться этот желтый профиль. Так же ранее в системе был установлено ПО для Spyder и был 2-й монитор, для которого в систему были загружены профили сначала Spyder-ом, а потом i1 Display. Эти профили я удалил из системы так же как и все неиспользуемые профили для текущего монитора. Возможно где-то что-то осталось, но я не знаю что и где искать и вычищать. Так же стоит родная программа BenQ Palette Master для калибровки. Ранее пробовал с ее помощью делать калибровки, но потом их все удалил и перешел на i1Profiler. При этом Palette Master по прежнему установлено на компьютер в то время как ПО для Spyder вместе с драйвером Spyder удалено.
Какое то время назад все работало хорошо. Далее начали появляться странные градиенты в лайтруме. При загрузке фото в лайтрум - в первый момент оно отображалось корректно, а потом менялись цвета или появлялись похожие на текущие сломанные градиенты, но только более слабые. Теперь такой дефект присутствует во всех указанных графических редакторах, кроме Paint.
Хочу раз и навсегда разобраться с этой проблемой и настроить цвета, что бы во всех графических редакторах изображения отображались корректно, с правильными цветами и одинаково.
Заранее спасибо за конструктивные советы!
P.S. Я просмотрел большое количество материала по теме, много всего перепробовал, но решения пока не нашел. Возможно пропустил.
