Всем доброго времени суток!
Недавно стала обладательницей yashica 35 electro gt, это мой первый дальномер
Суть проблемы: лампочки не горят совсем, сделала батарейку из CR123 и двух LR44, потом ещё сделала из 4LR44 с самодельным переходником, но не помогло
камера снимает, то есть я точно вижу как в режиме B (другие ещё не включала, так как объектив был довольно тугой, а сейчас получилось поменять ) так вот в режиме В на разных значениях диафрагмы он делал снимки, сейчас ещё проверю конечно проявкой (но я точно видела как в объективе открывались ламели затвора)
Но нигде не могла найти такого чтобы например лампочки не работали, а камера да
Поэтому не могу разобраться насколько тяжёлая проблема
И смогу ли я ее исправить сама?
помогите разобраться с yashica 35 electro gt
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[shakeitwell]:
Ваша камера неисправна. То что вы видите отработку затвором выдержки, это единственная механическая 1/30 (насколько я помню), отрабатывается при любой установке без питания. Можете вынуть батарейки, ни чего не изменится.
Самый простой вариант починки, это если просто отвалился провод питания. Но тк вы описали про заедающее кольцо установки режимов съемки, то похоже камере нужна серьезная профилактика. Всё можно сделать самому, если уметь, для этого вам нужны хотя бы начальные навыки ремонта точной механики и электроники.
Если таких навыков нет, то проще поискать исправную камеру.
Но обязательна проверка при покупке.
Re[Макар]:
Небольшой навык в механике есть, но с электроникой не связывалась, посмотрела видео как раз по проводу питания ,буду пробовать,спасибо!
Мне она досталась из залежавшегося гаража, надеюсь ничего серьёзного все же нет(
А то в области никто электроникой у нас не занимается
Re[Макар]:
Как думаете, вот провод подпаяла питания,но больше видимых проблем не обнаружила, может не знаю конечно куда смотреть, но не помогло ,лампочки не загорались
Что ещё можно посмотреть?
Re[shakeitwell]:
Я не силен в электронике, но судя по тому, что камера лежала в гараже, как вы писали, там могли и другие контакты окислиться. Если хотите сильно заморочиться с разборкой и ремонтом, то вам надо на Дальномер, там больше соображающих.
http://rangefinder.ru/club/index.php
Если захотите поспрашивать там, то регистрация через письмо админу. Всё тут
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=2&t=17929
Re[Макар]:
Re[shakeitwell]:
Вы уже разобрали камеру и видите белый провод, который соединяет батарейный отсек с основной платой? Вот здесь посмотрите на 5-минуте как раз описывается камера, где именно это соединение требует ремонта
https://www.youtube.com/watch?v=kmV8Bnsjdq4
Re[shakeitwell]:
Скорее всего именно тут и стоит искать неисправность в первую очередь
