Увеличить, повернуть и кадрировать несколько фото до образца
добрый день!
есть фото. нужно десяток других фото увеличить, повернуть и кадрировать до первого, чтобы размер изображения (по периметру, не по пикселам) был равен образцу и очертания и наклон предмета совпадали. Т.е. было ощущение, что все фото сняты с одной точки с одинаковым наклоном.
понимаю, что маска поможет... но сам не могу понять алгоритм...
как осуществить?
заранее спасибо специалистам!
Re[Eugene F]:
от:Eugene F
добрый день!
как осуществить?
ЕвгенеФ, коллега, дружище! Ну вот в каждом сообщении про "как сделать" пишем, дайте оригинал изчего делать, дайте образец как должно получиться. Мы что тут, экстрасенсы что-ли, догадываться на расстоянии, что там у вас куда поворачивать надо? Ну понаписали вы там кучу слов, а без образцов ответить можно только одним, используйте инструмент "свободное трансформирование" в Фотошопе.
Re[Eugene F]:
В фотошопе File->Scripts->Load Files into Stack
Поставить галочку автоматического выравнивания
Re[Edmus]:
от: Edmus
Я так понял, что там ещё масштаб и наклон предметов надо подгонять. Этот скрипт такое не делает
Re[Eugene F]:
Наклон делает, насчёт масштабирования точно не помню, но вроде тоже.
Можно ещё
File->Automate->Photomerge
попробывать
Re[RFT]:
Коллега, дружище! Да полностью согласен!!!
Даже сделал два фото для понимания. Но пробовал вставить и через "быструю загрузку" и через "альбом". Хрен!
Скинул бы на личку... Если удобно и есть понимание ответа...
Re[Edmus]:
Друзья! Спасибо! Но проблема не решена!
Оба решения изменяют образец (фото 1) так же, как и остальные фото (фото 2). то есть не удаётся увеличить копии, не изменяя размера и поворота образца...
Кстати, закинул фото на обменник. Поможет?
dropmefiles точка com/tnIDJ
Re[Eugene F]:
от:Eugene F
Подобный процесс вряд ли удастся автоматизировать в силу того, что над всеми остальными фото требуются разные действия, разный поворот, разное масштабирование. Все же разные фото или образец такой, а остальные фото сякие, но одинаковые между собой и отличаются только от образца?
Я исходило из того, что все фото разные. Я бы делал так
1 образец на него слоем редактируемое фото
2 непрозрачность слоя уменьшается, что бы видеть образец, далее поворот и совемщение по какой-то реперной точке (на скрине это ступица переднего колеса)
3 далее инструмент "Свободное трансформирование" к слою и необходимые правки. На скрине это "деформация, что бы совместить жопу авто, заднее колесо, окна дверей и передние фары
4 финал, сохраянем результат любым способом
На скрине верхний слой 50% непрозрачности, по этому наблюдается небольшое "дребезжание", это образец снизу просвечивает.
 2020-04-19_183727 by Georgy Golovin, on Flickr
Re[RFT]:
RFT, делал именно, как Вы сказали. И образец - как фон, на него редактируемое фото как слой. И непрозрачность...
Но! При повороте и увеличении редактируемого фото - поворачивается и увеличивается и образец! И "замочком" оставить его (образец) на месте не получается... То есть, где-то мои неправильные действия в п. 2...
В этом и загвоздка... Замучился уже... И дело даже не в автоматизации... Вручную хочу! Знать бы, как! :)
Re[Eugene F]:
от:Eugene F
А, я понял. Вы поворачиваете инструментом "Кроп", тогда да, поворачивается всё, а надо поворачивать слой инструментом "Трансформирование/Поворот" или "Свободное трансформирование" (Ctrl+T или Меню "Редактирование" в верху) и поворачивать за уголок.
Re[RFT]:
Сударь, сердечно благодарю! :)
Поворот и увеличение размера получились. Ещё бы увеличивать размер слоя не растягиванием рамки, а колёсиком мышки. Чтобы пропорции машины не менялись...
Re[Eugene F]:
от: Eugene F
Что бы не менялись пропорции надо при растягивании удерживать Shift и при этом растягивать за уголок. Если же удерживать Alt то растягивание будет происходить симметрично относительно центра рамки, т.е., грубо говоря, тяните с альтом одну сторону рамки, а разъежаются обе стороны относительно центра. Ну и понятно, что можно одновременно и Шифт и Альт удерживать, тогда и растягиваться симметрично будет и пропорции сохранятся.
Re[RFT]:
Вот ведь... :)
Ещё раз премного благодарен!!! Спасибо!
