киев-4а замок нижней крышки
Привет всем!
Сломался один из нижних замков на нижней(сьемной) крышке.
Он просто болтается. Хотя внешне сам замок выглядит нормально, повреждений нет.
Внешнее кольцо крутится отдельно от внутренней шайбы, хотя все должно крутиться вместе, быть жестко связано.
Кто-нибудь знает, как можно устранить неисправность?
Re[2006man]:
Петля крепится внутри крышки гладким винтом, насколько я помню.
Re[Jagdtiger]:
Не подскажите, как разобрать весь замок?
Re[2006man]:
от: 2006man
Если тут не ответят поспрашивайте на Дальномере
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=6927
Re[2006man]:
Открутите круглую гайку (колпачок) сверху штыря и всё.
Re[2006man]:
Вы имеете в виду эту шайбу?(отмеченная на рисунке красной стрелкой)
У меня она свободно вращается относительно штыря и остальных компонентов замка
Файл не получается прикрепить к сообщению
Ссылка на Яндекс диск:
https://yadi.sk/i/YYradnPyB5wwnQ
Re[2006man]:
Легче купить бушный убитый аппарат за 500р и поменять всю крышку!
Re[2006man]:
Нет, я имею ввиду - гайку! На самом верху.
Re[Het]:
от: Het
Что-то у меня возникает предположение (глядя на фото) - что именно этой гайки вообще нет!
Re[Shuare]:
Не - есть, иначе всё рассыпалось,
надо всё выставит и затянуть.
А на фото просто ни-чо не видно.
Re[2006man]:
Разобрался, только перетянул эту круглую гайку. Болтик сломался!
Видно придется покупать такой же фотик убитый, но с целой крышкой с целыми замками...
Re[2006man]:
Крышку целиком переставлять не лучшая идея, они явно каким-то образом сортировались на заводе и подбирались под корпус.
Про киевы не пробовал, но на зорких и ранних зенитах (у которых нижняя - съёмная) можно таким способом получить хлюпающий от прикосновения аппарат, в который в здравом уме даже не появится мыслей зарядить плёнку.
Re[Bobcat]:
К Киевам, это не относится, если соблюдать модельный ряд и придерживаться
примерного года выпуска, а и то подходит, я на свой 4а 1974-го поставил от
4 1958 и ни-чо - нормально.
А у Зенитов и Зорких крышка обсолютно одинаковая, просто там уже побывали
чьи то ручки и погнули язычёк затвора, всё лечится в 3 минуты.
Re[Bobcat]:
Если крышка не подойдет, тогда переставлю только круглую гайку
