При открытии файла из ACR изображение осветляется
Не могу справиться с проблемой:
После обработки фото в формате RAW (с Nikon, хотя это не важно, с других камер та же история) открываю фото кнопкой "Открыть изображение" и оно открывается в Фотошопе.
Но заметно осветляется.. приходится заново притемнять .
Т.е. это не вопрос разных мониторов, разных просмотрщиков, калибровки монитора.. и.т.п.
Фотошоп CS6
ACR 9.1.1
Везде где можно sRGB
Windows 7
может кто подскажет - где покопать? замучился уже...
Форум перекопал, но никаких советов именно на такую проблему не нашел.
Re[ЛевГр]:
Обновите Винду, Фотошоп и АЦР заодно, не помешает, и голову ломать не придется.
Re[ЛевГр]:
Калибровку своего аппарата в ACR выставляли?
Re[ЛевГр]:
Что-то подобное у меня было, очень давно и подробностей не помню.
Для начала попробуйте выставить в ACR и в Photoshop-е в настройке цветов RGB рабочее пространство sRGB, в управлении цветом "сохранять встроенные профили", поставить галки при несовпадении или отсутствии профилей спрашивать при открытии, параметры преобразования модуль Адоб, метод перцепционный, поставить галки "использовать компенсацию чёрной точки" и "дизеринг", а компенсацию профилей сцены снять, уменьшить насыщенность цветов монитора снять, наложение цветов RGB с гаммой 1 снять.
И-да, чтобы правильно сравнивать ACR и Photoshop, нужно смотреть картинку и там, и там при 100% увеличении. И никак иначе, особенно если картинка хорошо накручена уже в ACR.
Если же и это не поможет, тогда придётся выставить сюда все без исключения настройки цвета существующие в семёрке, Photoshop-е, ACR и Bridge.
Кстати, в системе Вынь-7 как минимум три места, где настраивается цвет и не факт, что настройка в одном месте не собьёт настройку в другом, после каждого шага придётся проверять все три места на предмет неожиданных косяков.
И для применения настроек всякий Выньдовс любит перезагрузку.
Кроме того, Выньдовс любит при перезагрузке менять некоторые настройки по своему усмотрению, каждый раз нужно его проверять на вшивость.
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
А калибровка камеры здесь каким боком?
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Ну, да...
Если ещё комп поменять на МакПро со всем фаршем - голове совсем хорошо будет...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ну, да...
Зачем фотошопу МакПро?
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
А чтоб мало не было... И у него уж точно проблем с картинкой не будет ни из-за системы, ни из-за Photoshop-а.
Впрочем, скромного iMac-а тоже вполне хватит.
Но, возвращаясь к нашим баранам, ТС ничего не сказал о настройках ни системы, ни Photoshop-а, кроме того, что "везде sRGB". И как было раньше... Или "раньше" ничего не было, ни Photoshop-а, ни компа как такового...
Re[ЛевГр]:
Всем спасибо за участие и советы.
Понимаю так, что в данном случае настройки камеры не при чем - ведь речь об этапе трансфера картинки из фотошопской надстройки собственно в фотошоп..? или я не прав?
В любом случае - всем сэнк, беру тайм аут на проверить все. Отпишусь, но не сразу. Дела.. :(
Re[ЛевГр]:
Логика подсказывает, что между ACR и Photoshop-ом настройки камеры уже не влияют. и воспроизвести дефект можно лишь увидев все настройки ACR и Photoshop касающиеся профилей.
И скриншоты таких настроек, при которых появилась разница.
Зачем это нужно, если, например, вы настроите - и эффект пропадёт? Да чтобы другие не наступали на те же грабли.
Re[ЛевГр]:
Ну вот. Разгреб дела и продолжаю.
К сожалению, никак не пойму как вставить картинку в сообщение. Когда-то видел вроду разъяснение - как это делать, но не могу найти. Раньше не вставлял - не было повода..
Так вот, настройки:
ACR
пространство: sRGB IEC61966-2.1 16 бит/канал
PS:
RGB: sRGB IEC61966-2.1
CMYK: Coated FOGRA39 (ISO12647-2:2004)
Градации серого: Dot Gain 15%
Плашка: Dot Gain 15%
RGB: Сохранять встроенные профили
CMYK: Сохранять встроенные профили
Градации серого: Сохранять встроенные профили
Несовпадение(отсутствие) профилей: галки не стоят
Модуль: Adobe (ACE)
Метод: Относительный калориметрический
Компенсация.. Дизеринг..Компенсация: везде стоят галки
Уменьшить насыщеность..: нет галки
Наложение цветов RGB..: нет галки
Наложение цветов текста..: есть галка 1.45
В камере sRGB, но как я понимаю в данной проблеме это не важно..?
И что не так?
Re[ЛевГр]:
настройки http://kireng.narod.ru/test/nastr/nastr.html
строчки Windows 7 и фотошоп
если всё правильно - попробуйте сбросить настройки фотошопа
Чтобы вернуть настройки Photoshop в исходное состояние, можно воспользоваться горячими клавишами.
Перед запуском Photoshop нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Alt+Ctrl+Shift и, не отпуская их, дважды щелкните по ярлыку программы.
Появится диалоговое окно с просьбой подтвердить изменения.
Подтверждая свое решение, имейте в виду, что все пользовательские настройки будут утрачены.
Re[ЛевГр]:
Решил написать чем все кончилось..
Может кому интересно.
Экспериментировал с Windows7, поскольку она "не видела" новенький калибратор. Ну и порушил ее до основания..
И решил не восстанавливать, а перейти на WIndows10 - давно собирался но было лень.
Естественно, заново поставил и фотошоп. И наконец сделал калибровку мониторов.
Вопрос закрылся: все стало нормально.
Не думаю, что это связано с калибровкой.. Скорее с переустановкой ПО.
Re[ЛевГр]:
от:ЛевГр
Windows7 известная какашка при работе с профилями. Редко удаётся настроить всё чтобы работало сразу правильно иначе как перебором всех возможных вариантов.
Про 10-ку ничего не могу сказать, сначала 10-ка не поддерживала оборудование, потом оборудование не поддерживало 10-ку, а потом я Windows и вовсе снёс за ненадобностью.
