Мне приходилось разбирать объективы, для удаления грязи от горе-чистильщиков, еще с пленочных времен…
Обычно, у простых фотолюбителей, нет спец. средств, для чистки, как объектива, так и матового экранчика, матрицы…
Что делать:
1.С линз объектива лучше сначала смахнуть частицы песка чистой, вымытой кисточкой из синтетики и только потом можно чем-то тереть.
Переднюю линзу можно обдуть фотогрушей. Резиновые, обычные груши - нельзя, в них есть тальк (используют в производстве, резины).
Заднюю линзу грушей не надо дуть, задуете пыль вокруг, внутрь объектива.
Лучше влажная протирка, для начала…
2.О влажной чистке. Растворять и снимать грязь, можно чистым изпропиловым, или этиловым спиртом – главное, чтобы он был чистым. Как проверить?
Капаете большую каплю спирта на чистое стекло, или зеркальце. Ждете высыхания, смотрите, через лупу, нет ли следов?
Ватные палочки – нельзя, в них бывают следы клея. Ватные диски или спец-ткань - лучше и они чище, да и дают меньше ворсинок.
Ворсинки можно потом смахнуть кисточкой, из синтетики. Такую кисточку я храню в футляре от пыли (пласниковый шприц 5мл.) + колечко-пробка.
Для удаления пыли в камере - также использую слабый микро-пылесос с кистью для компьютера (99р. в Фикс-прайсе).
Влажную чистку нужно делать на слегка охлажденном объективе, чтобы спирт не испарялся мгновенно.
Перед протиркой сначала обезжирить пальцы рук тем же спиртом с ватой.
Проводите 2-3 раза по кругу, по линзе, меняя положение диска.
Сильно мочить нельзя тоже, чтобы не было протекания растворителя врутрь, вокруг линзы.
В полевых условиях - можно использовать водку или даже просто дыхнуть на холодную линзу, она ровно покроется чистой влагой и протереть.
Использовать, как советуют выше ацетон, бензин, мускус – нельзя, они грязные и могут еще и растворить краску на оправе.
Я не использую передние крышки для объективов, но использую бленды + тоже полезно - колечко от ненужных, старых фильтров.
Колечко 5мм, даже и без бленды – дает доп. защиту от случайных лапаний руками передней линзы.
Да и камеру, тогда можно класть в кофр, без крышки, не боясь за линзу…
Кстати, пыль на зеркале, на матовом стекле зеркалки, в видоискателе и на линзе объектива - не будет видна на кадре, после съемки.
Чем почистить переднюю линзу объектива без спец средств?
Всего 23 сообщ.
Показаны 21 - 23
Re[Vanilasm]:
Re[vlad--king]:
от: vlad--kingСделаю небольшое уточнение. Диски дискам рознь. Те, что попались мне под руку при чистке объектива, давали столько ворсинок и пыли, что просто ужас. В общем, проверять надо сначала, а то можно сделать хуже, чем было.
Ещё вы забыли об одном как бы не лучшем чистящем средстве - об углероде в виде сажи (копчу спичками (не свечой!!!) ложку и собираю ватной палочкой). Использую при чистке линз только его, ну и воду, если надо растворить засохшую грязючку. После чистки сажу собираю чистой ватной палочкой и остатки смахиваю мягкой кисточкой (отлично подходит небольшая кисточка для макияжа с плоским ворсом).
Re[Инна3537]:
[удалено]
