Всем привет!
Вобщем, печатаю уже лет 5, поэтому не совсем, чайник. Но возникли пара вопросов, ответы на которые пока не нашел.
1) Какая последовательность расположения стекол в негативной рамке, имею ввиду an-стекло сверху над негативом или снизу соответственно под. Просьба советы типа "лучше без стекол" не давать, итак понятно.
2) При печати на мк бумагу ilford, результат изменений контраста при использовании мк фильтров зависит от проявителя и насколько. Другими словами будет ли меняться контраст отпечатка если использовать не проявитель не ilford multigraid, а скажем другой ilford или не дай бог славич или foma))).
Спасибо за ответы...
Два вопроса по мокрой печати.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Кирилл Че]:
Анти-ньютоновское стекло сверху шершавой стороной к негативу, от проявителя зависит контраст, например орво-105 даст менее контрастный отпечаток чем илфорд мультигрейд при использовании одного и того же фильтра
Re[slavatokar]:
Спасибо, по ан стеклу так все и делал, только сейчас подумал, что может ошибаюсь и надо его вниз например... По проявителю надо экспериментировать, этт понял.
Re[Кирилл Че]:
Какбе по проявителям есть справочник Микулова ;)
...и при печати от проявителя зависит не только контраст, а и проработка оттенков.
