Вспышка yongnuo Speedlite YN-560 IV помогите разобраться
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Недавно приобрела новую Вспышку yongnuo Speedlite YN-560 IV к фотоаппарату canon 2000d. ранее никогда вспышкой не пользовалась. выходят следующие ошибки: 1. При включении вспышки загорается синий индикатор и через секунду вспышка выключается. 2. В настройках фотоаппарата - настройки вспышки : подключение этого меню невозможно
Re[Tatyana_novi]:
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос здесь, тут подскажут скорее: https://impulsite.ru/viewforum.php?f=10
От себя добавлю: не покупайте вспышку от стороннего производителя, особенно если она у вас первая.
Re[Tatyana_novi]:
от:Tatyana_noviПоздравляю, вы купили вспышку, которая, в принципе, не может использоваться на вашей камере. А всё потому, что Кэнон захотел больше денег и убрал в новых своих камерах (2000д, 4000д, 250д) центральный контакт в горячем башмаке, т.е. вспышка банально не имеет никакой связи с камерой и работать не будет совсем. Вам подойдут только родные кэноновские вспышки, и то не все, надо смотреть совместимость. Китайцы если и успели подстроиться под это нововведение (в чём я лично сомневаюсь), то уж точно не в части мануальных вспышек, коей ваша и является.
Недавно приобрела новую Вспышку yongnuo Speedlite YN-560 IV к фотоаппарату canon 2000d. ранее никогда вспышкой не пользовалась. выходят следующие ошибки: 1. При включении вспышки загорается синий индикатор и через секунду вспышка выключается. 2. В настройках фотоаппарата - настройки вспышки : подключение этого меню невозможноПодробнее
P.S. Кстати, вы являетесь первой известной жертвой кэноновских маркетологов на фото.ру :) .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Кэноновские маркетологи помешали проверить
Re[qwert936]:
от: qwert936Уж не знаю, кто там принимал решение о переносе контакта, но да, по сути, именно они помешали. Мануальную вспышку на этом Кэноне никак не проверишь, но можно проверить и без камеры, тупо замкнув контакты (площадку и штырёк) любым металлическим предметом, хоть ножом, он в каждом доме имеется.
Кэноновские маркетологи помешали проверитьстороннего производителя на своей камере???
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да уж, действительно.
Так можно и Никоновскую вспышку проверить. А чё? Закоротил - пыхнула. Беру. А камера - Канон.
Re[qwert936]:
от: qwert936Если голова только для того, чтобы шапку носить, то можно брать.
Re[Tatyana_novi]:
Вспышка YN-560 IV, может работать в 3 вариантах – от центрального контакта для башмака, от радиосинхронизатора на камере и еще от светового импульса встроенной вспышки.
Приемопередатчик синхроимпульса есть в самой вспышке, этой модели, как и светоловушка тоже.
Да, попали вы с своим урезанным Кэноном..
Но, не всё потеряно, можете снимать давая импульс света от встроенной в камеру вспышки.
А вашу внешнюю, можно и где-то в стороне, хоть на шкаф положить или на стойку.
Работать через отражатель (чем больше его размер, тем мягче будут свет/тени. Или отражением в потолок, стену, подобрав силу света вручную, в настройках вспышки…
Или прямым, но жестким светом – тоже можно.
То, что вспышка у вас сразу выключается – скорее всего – батарейки дохлые. Да и приличные аккумуляторы – лучше и дешевле применить.
А для включения – нужно подержать кнопку включения 3 сек.
Снимать с внешней вспышкой – лучше в приоритете выдержки (см. настройки аппарата) или в М.
На выдержках, порядка 1/60, 1/125, с включением встроенной вспышки.
Подробнее о настройках этой вспышки - https://www.youtube.com/watch?v=9dNKtZqviMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SAnb_bt9u7Y&feature=emb_logo
Эту вспышку, я использую с любыми камерами…
Но, Кэнон сделал подлянку, чтобы брали только их дорогие вспышки.
Может быть китайцы уже и сделали синхронизатор или переходник между YN-560 IV и вашей камерой?
Re[vlad--king]:
от: vlad--kingВариант, но не сильно удобный для бытового использования. Переместился в другую часть комнаты и всё, свет уже не тот. Вот если вспышек 2 штуки, хотя бы, тогда другое дело. А так лучше купить совместимую пыху.
Re[Alexander46]:
Вспышку YN-560 IV – можно включить на полную мощность 1/1, повесить например, к люстре, в центре комнаты и бить широким лучом (зум вспышки…).
в потолок или через рассеиватель люстры...
Свет будет мягкий и по всей комнате, как запоняющий…
Или на шкафу, на трубе отопления (большая прищепка, струбцинка или ниодимовый магнит…) – быстро и на любой высоте - тоже через потолок или белый отражатель, лист ватмана, рассеиватель…
А встроенная даст еще и прямой заполняющий свет, который тоже можно регулировать в настройках камеры или мини-отражателем, рассеивателем…
Для портретов – посложнее, но можно тоже…
Я больше люблю простой радиосинхронизатор, чтобы вспышки от других не садили мою.
Re[Alexander46]:
Белые, неплотные шторы, или тюль – тоже хороший рассеиватель. Можно вспышку, даже вынести на балкон или с подоконника, в белый тюль или повесить кусок лутрасила – вот и свет из окна готов, для портрета, как от софтбокса…
Re[Alexander46]:
Re[vlad--king]:
от:vlad--kingА можно было просто открыть инструкцию и купить совместимую вспышку :D .
Для портретов – посложнее, но можно тоже…Подробнее
Re[Alexander46]:
Ага… по цен некоторых вспышек от Кэнон, той же мощности, как у автора темы – можно купить 2 новых зеркалки от Кэнон… :(
Re[vlad--king]:
от: vlad--kingЕсть такое дело. Значит, надо было читать инструкцию к камере до покупки, раз уж планировалось приобретение внешней вспышки. Покупать внешнюю вспышку, которая будет в полтора-два раза дороже камеры не очень целесообразно.
Re[Tatyana_novi]:
Может тросиком можно синхронизировать, там в комплекте вроде должны быть
Re[Vanilasm]:
от: VanilasmУ 2000д нет порта для синхронизации. Да и кабель в комплекте со вспышкой идти не обязан. У моей 560 II его не было. С YN685 приехало целых 2 троса, но ни один почему-то не подошёл к фотоаппарату, такое чувство, что положили в коробку то, что под рукой оказалось.
RE[Tatyana_novi]:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, совместима ли вспышка YN560IV с canon60D ?
RE[Екатерина]:
от: Екатерина
Да, с 60д она будет работать.
