Случайная двойная экспозиция на камере. Как такое могло случиться?
Интересная ситуация.
Отснял цветную негативную пленку на камере (Hasselblad 500).
Пара кадров как будто бы наложилась друг на друга (почти ровно), один из них выглядит как двойная экспозиция: портрет в полный рост + крупнолицевой портрет.
Вся съемка проходила в одном месте в течение 10-15 минут. Задник в этот момент не менял, не снимал, насколько помню. Да и задник один на всё про всё. Плёнку заряжал правильно, насколько могу судить, без особых проблем. Отмотал как положено.
Искал в сети, в т.ч. англоязычные источники - в описанной ситуации люди меняли задники, между заменой взводили камеру и получали проблему.
Но тут задник не снимался.
В чем может быть дело?
Слишком быстро взводил камеру?
Re[Srmt]:
Я был бы рад, если бы мультиэкспозицию можно было делать, не снимая задник, но так нельзя. Думаю, все же задник вы сняли, и крутанули ручку перемотки. Других объяснений у меня нет.
Re[Srmt]:
от: Srmt
Такого быть НЕ МОЖЕТ!!!!! , если задник не снимали!!!!
Re[Srmt]:
Допускаю, что ненамеренно случайно отстегнул задник на пару секунд, но, по идее, нужно взвести камеру и потом присоединить задник, чтобы получилась двойная экспозиция.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Теоретически еще можно поставить на "В" объектив с закрытой крышкой, нажать на спуск, снять крышку, потом надеть крышку, потом снова снять крышку и отжать спуск. Это если теоретизировать :)
Re[Петр]:
от: Петр
?Я думаю автор темы до этого не додумался!!!
Re[Петр]:
Нет, такого не было. И таймер тоже не был выставлен. Ладно, посмотрю дальше, что будет.
