Helios MC 44M-4
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Fresh Juice]:
от: Fresh Juice
Как проверить, что на камере нет, бесконечности?!
Как я делал на БЗК (Г-44-2):
Взял переходник с моей системы на М42 - с длиной, заведомо короче требуемой.
Камеру на штатив.
Под колечко с резьбой переходника - подкладки нужной толщины.
Фокус - на здание примерно в полукилометре, снял, рассмотрел снимок.
Последние два пункта повторять до готовности ;-)
В моем случае для выведения бесконечности "в упор по шкале" толщина подкладки в переходник составила 0,81 мм.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Здесь мало кто окончил школу экстрасенсов. Камеру бы назвали, если это не секретная российская разработка.
P.S. Файлообменник лучше другой использовать. Радикал та ещё помойка с кучей рекламы и невозможностью получить оригинал снимка.
Острить, обязательно?!
Фотоаппарат, Canon 50D/
Скинул на радикал, потому, что увидел выше фото, которые были залиты на этот же обменник. Я человек новый, не знаком ещё с порядками!
Re[Ivan Labuda]:
Спасибо за совет! Но для меня это темный лес, что Вы написали)
Какие прокладки? Колечко?
Вы хоть опишите, пожалуйста, основы!
Можно это как то, на ките проверить без сложностей? )
Вообще, это очень распространненое явление, нет на камере, бесконечности? Возможно, руки у меня ещё, пока, не от туда растут с мануальной техникой)))
Re[Fresh Juice]:
На основы уже сослался eropegoff.
Суть вопроса об отсутствии бесконечности:
фокусировка, как правило, делается небольшим перемещением линзоблока объектива вдоль оси. Ближе к камере - дальше центр фокуса, и наоборот. Есть определенное положение линзоблока, при котором все сильно удаленные объекты в фокусе - это и называется "фокусом на бесконечность".
Пределы перемещения линзоблока в объективе ограничены механически, ограничителями хода фокусера. Самое "ближнее" возможное положение должно соответствовать фокусу на бесконечность. Шкала фокусера размечается соответственно.
Если фокусер не дотягивает линзоблок до бесконечности - значит, есть "недобег" до бесконечности. Если он позволяет двинуть линзоблок ближе к камере, чем нужно - это называется "перебег".
Такое может возникнуть, если объектив разбирался или изначально криво собран, и опорная плоскость крепления (байонета) находится не там, где должна быть. Это проблема объектива.
Может случиться, что разбиралась камера, и не на месте опорное кольцо байонета или (что более вероятно) матрица - получаем недобег или перебег. Это проблема камеры.
В обоих случаях не выдерживается рабочий отрезок.
Как проверить камеру: берем объектив с возможностью ручной фокусировки, размеченным фокусером и гарантированно правильным положением опорной плоскости, ставим на камеру, фокусируем на бесконечность, снимаем, если фокуса там, где надо, нет - проблемы с камерой.
Про переходник "с колечком" вам не пригодится - оно только для БЗК, там рабочий отрезок короче и, соотв, переходник на М42 толще. Я так подгонял бесконечность "по шкале фокусера" для гелиоса, на котором был перебег (у камеры все в норме).
UPD: В вашем случае - "неродной" для системы объектив - еще может быть косяк переходника, из-за чего для объектива не выдерживается рабочий отрезок. Переходник тонкий, как править - не подскажу, это к кэнонистам-мануальщикам.
Re[Ivan Labuda]:
Спасибо за подробную информацию!
Пару вопросов.
Могу проверить кит-ом в мануальном режиме? Да бы исключить погрешность переходного кольца? Вдруг косяк переходного кольца! Кольцо, кстати Pixco, если знакомы. Замерить толщину переходника, к сожалению не чем.
Камера мне досталась в хорошем состояние, 8 тысяч пробег, куплена в 2009, вроде. Люди понакупали технику и не стали пользоваться. Хотя может быть, что угодно!
Размеченным фокусером - это ФР, 18-55мм?
гарантированно правильным положением опорной плоскости - На штатив?
Re[Fresh Juice]:
от: Fresh Juice
Фокусер - кольцо наводки на резкость, оно на 18-55 дальнее от камеры и не размечено по расстоянию фокусировки (то, о чем вы говорите - кольцо зума для изменения фокусного расстояния объектива). Опорные плоскости - вот те самые, которые контактируют, когда объектив вставляется в камеру, рабочий отрезок системы отсчитывается от них (штатив тут к делу не относится).
В идеале толщина переходника EF-M42 между опорными плоскостями должна быть 1,5 мм, с точностью до сотых (это разница между рабочими отрезками систем EF и М42).
Переходник может иметь неточность по толщине, ваш гелиос может иметь неточность установки линзоблока относительно опорной плоскости, ваша камера непонятно кем и как использовалась.
Как проверить?
Если рядом есть опытный владелец кэнона - лучше обратиться к нему.
Можно попробовать задать вопрос здесь:https://club.foto.ru/forum/11/631059
Я бы поступил так:
Сначала проверил объектив на фронт/бэк-фокус на фокусных 18,35,55 мм - как это сделать, есть в инете.
Потом проверил точность автофокусировки кита на бесконечности, для этого достаточно наводиться на контрастный объект примерно в километре от вас, плюс-минус (дымовая труба на фоне светлого неба подойдет).
Если все в норме - считайте, что камера в порядке.
А старые мануальные стекла лучше использовать с предназначенными именно для них переходниками. Т.е. накрутить переходник, подогнать бесконечность для вашей камеры (как - опять же спросите у спецов) и этот переходник больше с объектива не откручивать.
Re[Ivan Labuda]:
Спасибо ОГРОМНОЕ! Очень всё четко расписано!
Про рабочий отрезок, читал, но не думал, что может быть разница в переходниках, вроде на кэнон, м42.
Попробую задать этот вопрос по ссылке.
Ещё раз, СПАСИБО за информацию!
