Olympus OM-D E-M5 III "Старые песни о главном"?...
Всего 1739 сообщ.
Показаны 1721 - 1739
RE[skusha]:
Здравствуйте уважаемое сообщество любителей Olimpus! Являясь поклонником данной марки и имея Olimpus ОМ-d Е-м5 mark III столкнулся с проблемой невозможности провести съемку в режиме комбинированной съемки. Т.е. я делаю все согласно инструкции, но камера не работает в режиме комбинированной съемки и в режиме LIVE BULB к стати также не работает. Включая упомянутые эти два режима она сама перескакивает в режим LIVE TIME и работает только в нем . В чем загвоздка? Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Помогите!
RE[Геннадий Т.]:
от:Геннадий Т.
Включая упомянутые эти два режима она сама перескакивает в режим LIVE TIME и работает только в нем . В чем загвоздка? Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Помогите!Подробнее
На последней EM10-4 видел такое.
Скорей всего проблема в том, что новые камеры с недопиленным софтом !
Где добрая половина функций полоченна или не работает корректно ...
Пробуйте для начала проверить / обновить прошивку камеры последняя версия 1.7
https://learnandsupport.getolympus.com/support/e-m5-mark-iii#section-download-software
Второй вариант сброс настроек.
Если не поможет то даж не знаю придётся писать в Suport.
RE[Vital]:
Спасибо за ответ Vitаl, буду пробовать.
RE[Геннадий Т.]:
от: Геннадий Т.
Вы просто не разобрались с функцией. Для включения live comp или live bulb, нужно переключить селектор режимов на колесе в режим B, после чего, в этом режиме, нужно покрутить задний диск отвечающий за изменение диафрагмы/выдержки и вы увидите как на экране будут переключаться режимы с live comp на bulb и т.д.
При съемки в режиме live comp , нужно в меню выставить значение выдержки на первый кадр и количество минут, которые будет работать этот режим, после чего нажать один раз на спуск затвора (камера сделает первый кадр) и второй раз нажать на спуск, после чего начнется съемка в этом режиме.
У меня на прошлой камере е-м10.3 все прекрасно работало, а она вроде как постарее вашей будет.
RE[real_photostyle]:
Большое спасибо за подсказку! Я все так и сделал и, УРА! заработало!)
RE[skusha]:
RE[skusha]:
RE[skusha]:
Странно, владельцев третьей пятерки мало. Со второй и ОМ5 гораздо больше..
RE[dedline Григорий]:
от: dedline Григорий
Возможно людей отпугнуло то, что тройка из композитных материалов, а не металла.
RE[zloykloun]:
от: zloykloun
Скажу почти очевидную вещь: эксплуатирую свой 5-3, как говорится. в хвост и гриву, и ничего с ним не происходит.
По-моему, вывод о количестве владельцев из за малого количества аватарок в тематической ветке не очень корректен.)
RE[skusha]:
Лики Далат
