Nikon d3300 плохо фотографирует, но хорого снимает
Купил бу зеркалку nikon d3300, и понял что с ней что то не так. При съемке через видоискатель и через liveview фотографии всегда получаются пересвеченные и размазанные какие-то, но при записи видео (через liveview) все нормально. Смена режима ничего не меняет. Сбрасывал настройки, менял объектив, перепрошивал, ничего не изменилось.
1 снимок - фото через видоискатель
2 снимок - фото через livewiev
3 снимок - кадр из видео, записанного через livewiev
Настройки камеры везде одинаковые.
https://d.radikal.ru/d29/1910/64/806bc79f48a4.jpg
https://d.radikal.ru/d22/1910/32/2ea13768da6c.jpg
https://a.radikal.ru/a26/1910/d1/2d5d3a34a364.jpg
Re[Борис Андреев]:
Ну что вам сказать... Изучите для начала три термина: выдержка, ИСО, диафрагма. И как они влияют друг на друга и конечный результат. Это основа основ, без неё зеркалку если и брать в руки, то лишь в солнечную погоду, ну или использовать в \"зелёном\" режиме, там вспышка поможет.
Re[Alexander46]:
Во всех трёх случаях были установлены одинаковые настройки в ручном режиме.
Re[Борис Андреев]:
от: Борис Андреев
Чистая случайность, не более. В режиме фото, разумеется, о видео ничего не скажу, да на него и не стоит ориентироваться, там свои заморочки. Изучайте то, что я написал выше, тогда придёт понимание. Без этого дальше двигаться не получится.
Re[Alexander46]:
Я изучал, и фотографий такого качества как кадры из видео у меня никак не получается, даже близко.
Re[Борис Андреев]:
от: Борис Андреев
Судя по получившимя фото - это не так. Однако сказать точно ничего нельзя, так как фотографии на радикале не содержат exif. Залейте файлы с камеры, джипеги и короткое видео (немодифицированные, в полном размере) на какое-нибудь облако (яндекс-диск, облако-маил.ру, гугл-драйв) сделайте общедоступную ссылку и киньте сюда. Тогда можно будет что-то говорить по настройкам, а иначе это гадание на кофейной гуще.
Re[eugene-r]:
Я загрузил ещё NEF, т.к. у джепегов мне ShowEXIF ничего не показывает. У видео он мне тоже ничего не показывает.
https://drive.google.com/open?id=1FnVfUxXMcSp3rmwi0DaISfvZCdSAWE3n
Re[Борис Андреев]:
Сейчас нашел что у видео стояла настройка записывать в автоматическом режиме, поэтому, действительно ручные настройки к нему не применялись.
Но все равно фото в автоматическом режиме получаются намного хуже чем видео в автоматическом. Да и в ручном режиме у меня никак не получается достичь такого качества фото, как видео в автоматическом. Хотя и с ISO, и с диафрагмой, и с выдержкой играю и стабилизатор работает.
Re[Борис Андреев]:
от: Борис Андреев
Посмотрел, у джипегов exif на месте, даже у видео есть exif, если смотреть через exiftool, правда в видео там только модель камеры, объектива и настройки видео, а параметров iso-диафрагмы-выдержки нет.
Понятнее, впрочем, не стало. Я сначала предположил что косячит датчик экспозиции, но он не используется при съёмке в liveview, только через видоискатель. На фото выдержка 1/4000, причём на втором фото пересветы и смаз. Это надо очень постараться чтобы на выдержке 1/4000, iso 100 и диафрагме f/5.3 получить пересветы и смаз. Если бы косячил датчик экспозиции то в liveview было бы нормально. Ну и палюбому пересветы и смаз при данных параметрах съёмки - практически нереально. Так что рекомендую показать камеру специалисту.
Re[eugene-r]:
Понял, спасибо за помощь.
Re[Борис Андреев]:
Похоже на вашей камере неисправен затвор.
Как уже здесь заметили, на выдержке 1/4000 такого длинного смаза быть не может, даже на 240мм.
К тому же, кадр засвечен не равномерно, верхняя часть кадра засвечена меньше чем нижняя.
В режиме видео затвор не используется, поэтому всё ок.
Вывод мех. затвору пришёл конец. :(
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
О как! Экзиф даже не смотрел (честно говоря, по ссылкам с радикала не очень-то и хотелось переходить), думал, там выдержка длиннющая. Чтоб на 1/4000 получить такой смаз, надо реально очень сильно постараться, у меня так вряд ли получится. Может, данные пишутся коряво в экзиф? Как даже сломанный затвор может творить такое, я не знаю. Ладно там чёрные полосы, но чтоб смаз...
Re[Alexander46]:
Нет, данные в exif правильно пишутся, сам всё выставлял. За радикал извиняюсь, первое что пришло в голову, не видел что там столько рекламы под адблоком.
