Nikon D80 тёмные снимки
Всего 58 сообщ.
Показаны 41 - 58
Re[Pasajero]:
Хорошо. Первый снимок сделан моим D80 и моим 18-55. Второй снимок сделан не моим D5300 и моим 18-55.
Re[maximmixam]:
Re[maximmixam]:
Скриншоты тех же фото в фотошопе, с гистограммами.
https://ibb.co/BcP0Yf6
https://ibb.co/KKczYpR
И, если не сложно, просмотревшие, напишите пожалуйста, считаете ли Вы, что D80 сработал корректно по экспозиции или нет. Спасибо.
Re[maximmixam]:
del
Re[v1ctorych]:
Точнее не "не открывает", а слишком сильно зажимает. Вот и я это вижу. Причём не только субъективно, но и объективно - из гистограммы. Но продавец отказывается это видеть. Считает, что аппарат исправен. На длинных выдержках порядка нескольких секунд проверял по часам. Выдержки держит. То есть дело в диафрагме. Либо в чувствительности матрицы.
Re[maximmixam]:
Да, экспотройка практически одинаковая. Причём для более тёмного кадра экспозиция больше! То есть экспонометр, видимо, правильно работает. А дальше - проблемы.
Re[maximmixam]:
del
Re[v1ctorych]:
Его виденье таково, что всё работает нормально и желание откатить сделку просто моя блажь. В связи с этим он предлагает мне взять все почтовые расходы на себя, чтобы он ничего не потерял. Меня же такой вариант не устраивает, так как мне продали некорректно работающий аппарат, да ещё и пытаются меня убедить, что он работает корректно. По идее это я должен требовать свои деньги назад и пересылку обратно за счёт продавца. Причём деньги мне предлагают перевести обратно лишь после того, как продавец получит товар и проверит (!) его. Тогда как я полностью оплатил и товар и услуги почты до отправки мне товара.
Re[maximmixam]:
Re[maximmixam]:
от: maximmixam
Ну так проверить при выдержке в 5с(что бы успеть увидеть) и полностью открытой диафрагме. Если диафрагму прижмет значит таки в диафрагме дело. А если диафрагма останется полностью открытой то дело в матрице.
Ну можно другой вариант. Тупо снять двумя фотоапаратами без объективов, и будет ясно в чуствительности матрицы ли дело.
Re[maximmixam]:
D80 просчитывал кадр по одной точке, D5300 - по четырнадцати точкам.
В целом, картинки не должны так сильно отличаться.
В D80, как и в D90, узел привода диафрагмы можно собрать неправильно, после известной проблемы с заменой шестерни. Фотоаппарат надо разбирать и смотреть.
Re[Pasajero]:
Спасибо за наводку. Отправил с оказией аппарат на ремонт в С-П. Посмотрим, что скажут.
Re[maximmixam]:
Экспертиза в ООО "Фотосервис", С.-Пб. показала, что нужно заменить привод управления диафрагмой в аппарате. Нужен донор, так как поддержка аппаратов D80 прекращена. Но делать не взялись, даже если найдётся донор, так как не могут гарантировать нормальную работу аппарата после замены. Посоветуйте, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно найти тех, кто возьмётся за такой ремонт?
Спасибо.
Спасибо.
Re[maximmixam]:
del
Re[v1ctorych]:
Одну из этих тушек я и купил.
Думаю, на зап части придётся его продавать. К сожалению. Блин.
Re[maximmixam]:
На Али новая шестерня привода ~ 150 р., мотор с редуктором ~ 1,5-2 килорубля, по такой же цене затвор, вот только неясно - с мотором он, или без. Почти вся шахта ~ 2600.
Re[Pasajero]:
Плюс работа... Пока всё выглядит так, что проще его на органы продать.
Re:[maximmixam]:
от: GUNIK
Тушку - раскрутить за ремешок - и в РЕЧКУ.
Купить такую-же, ДРУГУЮ (D 90 ), рабочую, с фиксом 50мм.
