Canon EOS M6 II
Всего 4075 сообщ. | Показаны 1401 - 1420
Re[Полесов]:
от:Полесов
Хорошо, тепло, ляпота :D
Re[Alebre]:
от: Alebre
Лучшие времена еще наступят! (с)
Re[Полесов]:
от:Полесов
Это снято на электронный затвор? Вроде смаза не вижу и все четко. Как там с трясучкой от механики?
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Да, на электронный. Всю наружку, где нет пульсирующего света, снимаю на электронный. Еще со времен R-ки. Во-первых, меньше трясучка, во-вторых, экономия механического :)
С шаттер-шоком при съемке с механикой вроде не сталкивался, но, в помещении снимаю с нестабнутыми фиксами, которые, вроде, не подвержены.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Сам не проверял, камеры у меня нет, но судя по отзывам, то стаб там не при чём. Только выдвигающийся хобот зумов, например: на 45мм у 15-45 шаттершок будет, а на 55мм у 55-200 - не будет. Ну, если длинный фикс+адаптер, то тоже, наверное может быть.
Re[Vitalge]:
Если так, то проблема в шатающемся в выдвинутом положении хоботе, а не в длине.
Re[Fishmann_Vic]:
с хоботом и почти без. Тренируюсь. Ягодку еле поймал, пока сначала не сфокусировался на корень куста. Пестрый задник ловило все время.
Re[Fishmann_Vic]:
Собака не любит фотографироваться. Как будто в нее из ствола целятся :(
Re[Полесов]:
от: Полесов
Это не собака, а пчела билайн :D
Re[Полесов]:
от:Полесов
Классная
Re[Alebre]:
от: Alebre
Классная
По собачьим глазам камера фокусироваться еще не умеет (надеюсь, поправят прошивкой ), но, по силуэту, вроде, показалось получше чем м200.
А по цвету, по моим ощущениям, это лучшая камера, что у меня была (даже лучше, чем 60Д) :D
Re[Полесов]:
от:Полесов
Ну и замечательно! Пусть только радует! :D
Re[Полесов]:
от: Полесов
Даже лучше, чем R-ка?
Re[Vinc37]:
от: Vinc37
По мне так очевидно. Эмовская серия самая приятная по цвету из всех новых моделей.
Re[dima_nn]:
Ну, как бы полный кадр...
Re[Vinc37]:
от: Vinc37
На 6д2 я боролся с уводом в желтизну ручным смещением в маженту/синеву, на р-ке боролся с зеленью на лицах смещением в красное и еще куда-то. На м200 с удивлением обнаружил, что не надо ни с чем бороться - поставил стиль Стандарт и досвидос. Ну и м6-2 продолжает в том же позитивном ключе. Посмотрим еще, что летом в лесу на лицах будет :)
Re[Vinc37]:
от: Vinc37
Размер кадра имеет значение для цвета только при высоких исо при недостаточном освещении. Как бы ни доказывали апологеты микры и кропа о разнице в полстопа от силы стоп с ФФ, на самом деле, цвет на ФФ сохраняется гораздо лучше чем на кропе и шумы гораздо приятнее.
Но меня на кропе в экстремальных условиях устраивает исо6400 с шумодавом в ДхО4.
Конечно, высокие исо R6 манят, но пяти-десятикратная раница стоимости систем .... это надо иметь мотивацию.
Я для себя понял, что м-ка с хорошими и недорогими линзами лучше чем р-ка с бюджетными ФФ.
Кстати, если фото выше снять не бестолковым в данном случае 18-150, а хотя бы блином 22/2.0 (не говоря уже о сигме 16/1.4), то исо можно было бы довести до 1600 или даже 800 при той же выдержке, что гораздо приятнее глазу.
Re[Полесов]:
от: Полесов
для любителей снимать картонные тесты с завышенными ИСО там где это нафик не нужно :D
Re[unreal]:
Картонные тесты наше всё! :D
Re[Полесов]:
Для меня У М6м2 есть только один недостаток - это что она не М5м2, иначе она давным давно уже была у меня.
И вы совершенно правы про неадекватнось цены на новые Р-ки. За стоимость боди Р6 можно взять М6м2 с набором из 5-ти объективов зкрывающих фокусные от 11мм (18мм) до 200мм (320мм) включая светлые фиксы на 16мм 32мм 56мм и в 90% сюжетов получать снимки не хуже чем с Р6 к которой еще надо докупать стекла чтоб делать хоть какие-то снимки стоимость как минимум как две Р6.
