Не удивлюсь, если оба экземпляра будут одинаковые.
На открытых там края мыльноватые на 15мм, но не что то прям криминальное. С 5.6 уже хорошо.
Зачем он вам, при наличии 18-150?
Canon EOS M6 II
Всего 4075 сообщ.
Показаны 1001 - 1020
Re[Полесов]:
Re[Vitalge]:
Ну не выкидывать же :)
Вдруг, когда компактный зум понадобится. Я бы его продал, но кто ж его купит :)
КИТ брал чисто из-за ЭВИ, который отдельно стоит как полкамеры и фиг найдешь
Re[Полесов]:
от: ПолесовЗащёлка раздражает, в рабочем положении он далеко не компактный. 11-22 защёлку можно простить, за размер, качество и цену для такого сверширика.
Ну, попытаться продать всегда можно. А купят или нет - зависит от цены.
Re[Полесов]:
от: Полесов
отсутствие ограничения на 3 профиля линз
Вот с этим могут быть проблемы (либо я что-то не так делаю
Re[ArtFree]:
от:ArtFree
Вот с этим могут быть проблемы (либо я что-то не так делаю).
Опа....
А если еще на один кликнуть - пошлёт?
Re[Полесов]:
от: Полесов
Опа....![]()
Ага, пишет «No more lens can be added».
Re[ArtFree]:
Жаль, ну да ладно. Для незарегистрированных линз только DLO не включается. Дисторсия и виньетка работает.
Re[Полесов]:
Я тоже не стал печалиться. В моей второй m100 дисторсия в камере вообще не правится, поэтому тут чувствуется прогресс. :D
Re[Fishmann_Vic]:
Заметил особенность работы автофокуса по глазам на открытой диафрагме крупным планом, фокус получается не на зрачке, а на веках, ресницах.
При покадровой фокусировке пробовал чуть смещать камеру вперед и фокус уже оказывает на зрачке, но промахов получается много.
На зеркалке в этом плане проще, если точка фокусировки на зрачке, то фокус будет именно по зрачку.
Re[Полесов]:
от:Полесов
Первым делом я сравню 2 экземпляра 15-45 и оставлю себе лучший. На свой сейчас посмотрел на мире с экрана монитора - по краям мыло мыльное, особенно на 15 мм. И, что печально, симметричное, т.е. пенять на перекос конкретного экземпляра, наверное, нельзя. Ну, посмотрим.Подробнее
А на каком расстоянии снята мира? Я заметил, что если снимать на 15-45 с полуметра, то по углам мыло, а если снимать с 2-3 метров, то углы нормальные.
Re[PSergy]:
С полуметра, но, когда снимаю голые деревья вдали, то, тоже мылит. Может не так сильно, конечно.
Re[all users]:
а знаете ли вы, что 22 января 2021 вышла прошивка 1.1.1?
Re[Полесов]:
от: Полесов
На 1.1.0 обновился – немножко угореть по 24 fps в видео. На 1.1.1 не стал
Re[ArtFree]:
от: ArtFree
На 1.1.0 обновился – немножко угореть по 24 fps в видео. 1.1.1 не стал
у мну вроде 1.1.0, но в перечне видеорежимов вижу только 25 и 50 ( в PAL).
Если переключиться в NTSC, то, вероятно, увижу 30 и 60
Re[Fishmann_Vic]:
Полностью механический затвор - это жесть, конечно. Надо опять, как на зеркалке, тренироваться, чтобы с перепугу не выронить камеру
Буду снимать с электронным везде, где только можно.
Re[Полесов]:
Как раз в NTSC у вас появятся 24 плюсом к 30.
Re[ArtFree]:
Появилось. :)
Прошивку поставил 1.1.1.
