digital camera TDC-80X2 нет звука
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с настройкой звука при съемке видео. В инструкции информации не нашла. При просмотре записанного видео на фотоаппарате звук не слышен. Если перебросить на ПК, то звук еле различим при максимуме на динамиках. Как увеличить звук на фотоаппарате?
Re[Liki_]:
Мне не удалось найти инструкцию на столь экзотическое средство съёмки, но у вас, надо полагать, она есть. Собственно посмотрите в инструкции, там должна быть картинка с обозначением всех элементов камеры. Если среди них не обозначен динамик, значит его нет и камера может только видео без звука показать. Что касается тихого звука при воспроизведении файла на компьютере, думаю, микрофон в подобной камере звёзд с неба не хватает, значит записываемый звук должен быть достаточно громким и камера должна находиться близко к источнику звука.
Re[Liki_]:
Фотоаппарат записывает также аудио файлы. Также без звука. При записи кричу на аппарат впритык. На ПК с трудом слышу. Значок динамика есть, не перечеркнутый. Пробовала записывать с отключенным звуком и включенным в настройках. Результат одинаковый. Инструкция только на английском. Самой разобраться не получается, поэтому обратилась на форум.
Re[Liki_]:
от:Liki_
Фотоаппарат записывает также аудио файлы. Также без звука. При записи кричу на аппарат впритык. На ПК с трудом слышу. Значок динамика есть, не перечеркнутый. Пробовала записывать с отключенным звуком и включенным в настройках. Результат одинаковый. Инструкция только на английском. Самой разобраться не получается, поэтому обратилась на форум.Подробнее
Зайдите в меню аппарата, посмотрите какие там вообще есть настройки звука. Они обычно сгруппированы все в одном месте. Если там все настройки звука сводятся к пункту "вкл" и "выкл", то поделать нечего. Разве только вернуть аппарат в магазин.
Re[vitalik76]:
спасибо за участие
