Подобная тема уже была, там грешили на профили монитора. Я считаю, что они тут ни при чем по той причине, что смотрю на цифры яркости в определенных точках и оцениваю ее не субъективно. После экспорта яркость просаживается по цифрам сильно и неравномерно, в светах намного больше, как будто сдвигается влево слайдер белого. На некоторых фотках это проявляется очень заметно, на некоторых не особо. Вот скриншот, слева рав, справа импортированный в лайтрум эскпорт-джипег. Ваши мысли?
[/img]https://yadi.sk/i/3CEcHq0PHqDOfg[img]
Лайтрум темнит фото при экспорте
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[МаркШейдер]:
от:МаркШейдер
https://yadi.sk/i/3CEcHq0PHqDOfgПодробнее
1) ЛР убивает встроенные превью и делает свои, со своими умолчаниями, это нормально,так и должно быть.
2) Применён какой-то пресет при импорте или выставлен в качестве настроек по умолчанию, какой именно смотрите сами.
3) Если совсем ни чего не понятно и что делать не известно, находясь на вкладке "Обработка" (девелоп), нажмите Alt и кнопку "Настройки по умолчанию" и в появившемся окне выберите "Сбросить настройки на умолчание Adobe"
Более ни чего такого придумать не могу.
Re[МаркШейдер]:
покажите все активные настройки при экспорте фото ?
Re[МаркШейдер]:
При экспорте яркость вряд ли просядет даже при смене цветового пространства,если только не использовать какой-нибудь экзотический профиль для фотобумаги. Ну а для экспорта в Jpeg цветовое пространство нужно выбирать srgb. А так как автор темы повторно импортирует отресайзенный снимок в лайтрум, то в первую очередь пусть смотрит настройки импорта.
Re[МаркШейдер]:
от:МаркШейдер
больше всего это похоже на крайне агрессивное "восстановление светов"
