Как влияет освещение на ГРИП?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Коллеги, подскажите пожалуйста. Если объект находится на одинаковом расстоянии, диафрагма и прочие параметры не меняются. Меняется только освещенность объекта съемки (тень/яркое солнце). То как меняется ГРИП или не меняется вовсе?
Re[sstyle]:
от: sstyleНикак. Также ГРИП не зависит от погоды, фазы Луны и времени суток.
как меняется ГРИП?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Но ведь при закрытии диафрагмы, мы уменьшаем объем света и ГРИП увеличивается, и наоборот. Почему тогда она не меняется при изменении яркости объекта?
Re[sstyle]:
от: sstyleпотому что в первом случае изменяется глубина резко изображаемого пространства, а в другом просто глубина изображаемого пространства (неосвещенное просто провалится в тень). а будет это пространство резким, или не очень зависит только от диафрагмы (при неизменном фокусном, расстоянии до объекта и т.д)
от:eropegoff
потому что в первом случае изменяется глубина резко изображаемого пространства, а в другом просто глубина изображаемого пространства (неосвещенное просто провалится в тень). а будет это пространство резким, или не очень зависит только от диафрагмы (при неизменном фокусном, расстоянии до объекта и т.д)Подробнее
А что такое "глубина изображаемого пространства", вот на картинке как она выглядит, глубина эта самая, можете пример привести, с этой самой глубиной пространства? Вот пытаюсь представить и ни чего не выходит :D
Re[sstyle]:
от:sstyle
Коллеги, подскажите пожалуйста. Если объект находится на одинаковом расстоянии, диафрагма и прочие параметры не меняются. Меняется только освещенность объекта съемки (тень/яркое солнце). То как меняется ГРИП или не меняется вовсе?Подробнее
Никак не влияет! Освещенность меняется и картинка становится светлее или темнее. Больше ничего не меняется...
Re[sstyle]:
от: sstyle
Потому что дело в геометрии, а не освещенности. Для ГРИП важно какой диаметр будет у изображения точки на оптическом образе. А на этот параметр влияет диафрагменное число, фокусное объектива и дистанция до точки и не влияет освещенность.
Re[RFT]:
от:RFTда хосподи, элементарно))
А что такое "глубина изображаемого пространства", вот на картинке как она выглядит, глубина эта самая, можете пример привести, с этой самой глубиной пространства? Вот пытаюсь представить и ни чего не выходит :DПодробнее
возьмите 12 своих друзей, выстройте в колонну по одному через 3 метра между ними и солнечным июльским днем с какого-то расстояние под углом, скажем, градусов в 30, на каком-то фокусном и какой-то диафрагме сфотографируйте (фокусировка, скажем, по третьему спереди). получите наглядную глубину резкости и изображаемое пространство по всему полю кадра
камеру оставляете на штативе, параметры не меняете, модели тоже могу оставаться на своих местах, а вы вечером возвращаетесь со вспышкой, фокусировка та же и экспозиция тоже по третьему в колонне. глубина резкости не меняется, но глубина изображаемого пространства - наглядно :D
Re[sstyle]:
вопрос: Как влияет освещение на ГРИП?
ответ: напрямую... если освещения мало - будет чОрный квадрат, если слишком много - белый квадрат, если линзец слабый в контровом свете все будет мутно....
Re[sstyle]:
Да, при уменьшении освещенности, задняя граница зоны относительной резкости приближается к фотографу, да и передняя тоже начинает метаться не пойми куда, в полной темноте их можно поймать только случайно, на ощупь.
DEL.
Бес попутал.
Но тема хорошая, важная.
Важно топикстартеру почитать спецлитературу.
8)
Бес попутал.
8)
