Путь до файла подкачки Photoshop
Доброго дня, господа! Подскажите путь до файла подкачки фотошопа в Windows. Редактировал фотографию, выключили свет и несколько гб на ssd остались занятыми. Открытие/закрытие фотошопа не помогло, смена рабочего диска в настройках также не помогло...
Re[OnlyBlack]:
от:OnlyBlack
Смотрите в настройках ФШ какой диск у вас рабочим указан, первый в списке. Идёте в панель управления, в Параметры проводника, включаете там видимость скрытых и системных файлов, потом идёте на диск и находите там беленькие (иконка в виде белого листа бумаги) файлы с именем что-то типа "Врем Photosop5666543455", без расширения (буквы после точки), цифры могут быть любыми. Удаляете эти файлы, после чего опять идёте в Параметры проводника, где отключаете видимость системных файлов. Так же можно проверить папку, в которой Фотошоп хранит бекапы и убить их, где эта папка я ХЗ, но это легко гуглицо. вообще это называется не "файл подкачки" поскольку он не для увеличения памяти, а "временный файл", в нём ФШ держит всю историю работы с файлом/-ами, до момента нажатия "Сохранить/Сохранить как...", при корректном выходе из программы этот файл, иногда их может быть более одного, автоматически аннигилируется.
Re[OnlyBlack]:
открываете фотошоп, установки, основное, далее производительность и там рабочие диски ! и все
