Моноблок для обработки
Добрый день! Помогите выбрать моноблок для обработки фотографий.
Прекрасно понимаю, что для этих целей лучше подойдёт стационарный комп, но мне нужен именно моноблок.
Бюджет всего 60 тысяч. Как я понимаю, нужны обязательно IPS матрица, дискретная видеокарта (2 гб будет достаточно?), оперативки 16 гб (или достаточно будет 8?).
В основном использую PaintShop Pro.
Очень интересует конкретный опыт использования. Очень интересует цветопередача
Re[SVP064]:
ТАкая модель подойдет?
HP ProOne 440 G4 4YW00ES 23.8" FHD i7-8700T/16Gb/1Tb+128Gb SSD/AMD530 2Gb/W10Pro
https://tech-guide.ru/monoblock/hp-monoblock/1632480_hp_proone_440_g4_4yw00es_23_8_fhd_i7_8700t_16gb_1tb_128gb_ssd_amd530_2gb_w10pro.html
Re[SVP064]:
По моделям не подскажу.
Поищите обзоры, там обычно указывают процент охвата в sRGB и Adobe RGB
1. Чем ближе к 100% sRGB тем лучше. Модели, имеющие охват меньше 90% sRGB , рассматривать не стоит.
2. Для получения "правильной" цветопередачи в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке надо провести аппаратную калибровку монитора.
3. Если необходимо получить полное совпадение цвета объекта и фотографии - при съемке необходимо использовать цветовую мишень.
На каждую серию при неизменных условиях освещения (студия), и на каждую фотографию при изменяющихся (улица).
Прежде всего берем мишень 0-100 процентов black
Смотрим на монитор.
Если видим в монитор.
Если видим собственное отражение барахло.
Смотрим сверху вниз, слева справа. Если монитор меняет свои показания то барахло.
В идеале конечно нужно 16 гиг оперативки.
Учти, что моноблок имеет два недостатка.
Очень большой. Тяжелый. Это ноутбук можно на пальце носить. Приходится нести в двух руках. Я езжу на машине. Моноблок вожу в машине В КОРОБКЕ.
Но по качеству моноблок наголову превосходит ноутбуки по всем параметрам.
Re[Ark]:
от:Ark
ох сейчас понарасказываете сказок про калибровку)) если матрица айпиэс то гуд и главное цветовые профили выставить корректно и потом сравнивать картинки что на выходе есть и как эти картинки отображаются на других устройствах подручных это телефон или планшет или ноутбук или еще домашний второй пк, калибровка это маркетинг и высасывание денег в пустую!
