Пробег 1 Dx
Пробег 1 Dx
Ребят. Речь о 1 Дх
В работе, столкнулся с проблемой.
Ровно на 1 000 000 полетел затвор.
Не хорошие мысли в голове.
Это ограничение производителя или случайность?
Ходят ли эти единицы больше миллиона?
Может я зря переживаю?
Re[RedAleks]:
от:RedAleks
Ребят. Речь о 1 Дх
Это чернокнижная магия. Бабка лесная заколдовала затвор.
Вы наверное шутите? Затвор миллион отходил, что Вы ещё хотите?
Re[RedAleks]:
Походу, чаще дохнет гораздо раньше - http://olegkikin.com/shutterlife/canon_eos1d_x.htm - но маловато пользователей для статистики, до миллиона никто не добрался.
Re[RedAleks]:
от:RedAleks
Ребят. Речь о 1 Дх
Затвор на 1D X имеет гарантированный ресурс (по заявлению производителя) 400 000 срабатываний.
Так что в вашем случае аппарат отработал на отлично!
Re[RedAleks]:
Да, все так.
Я вообще без претензий.
Камере я очень благодарен.
Производителю так же благодарен.
Камера не совсем точно показывает пробег, хоть это и странно.
Реальный пробег 1 134 000.
Востребовал у сервисмэна затвор и описание проблемы.
Развальцовка винта привода шторки отвалилась. Всего-то. Жаль.
Их там две, одна слетела. Весь остальной механизм в порядке.
Мелочь по сути... а так бы ходил и ходил.
Затвор у меня, если нужно выложу фотки.
Re[Sofont]:
Я знал про 300 000
Re[RFT]:
от: RFT
Я писал, претензий нет.
Камера отработала на отлично. Ремонт - мелкая проблема. Пост был эмоциональным, на момент поломки счетчик камеры показал ровно миллион. Закрались сомнения, не программное ли это ограничение.
Сервис показал 1 134 000. Вопрос как бы снят.
Далее, разговор в сервисе показал что единицы сейчас вылетают и на 75 000, замена, потом что-то отвалилось в моторах и еще замена на 150 000.
При этом 5Д марк 3 приходили на замену с пробегом 1 200 000.
Вообще не понимаю как это возможно но факт.
Так что претензий нет, техника работает на отлично.
Развальцовка болтика привода шторок подвела, их там два, один слетел.
Так бы ходила и ходила. Но все равно странно, затертость на шторках есть и она не свежая. На одном приводе видимо не одну тыс. работала.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Добавил свой пробег, моя железка - рекордсмен :)
Теперь есть кто добрался и даже перебрался.
Re[RedAleks]:
Интересно спросить у владельцев камеры. Если меняется затвор, счётчик обновляется в меню- или показывает общий пробег с самого начала-замена затвора на него не влияет.
Re[RedAleks]:
от:RedAleks
Ребят. Речь о 1 Дх
Совпадение? Не думаю.
Re[Регент]:
от: Регент
Я менял затвор в сервисном центре на новый затвор. Затвор стал иногда давать тоненькую полосочку с краю кадра, приходилось каждый кадр фотошопить. Пробег мне после замены затвора на новый НЕ сбросили. Мастер сообщил, что с этой единички пробег на ноль уже НЕ сбрасывается даже ихним ПО.
В меню как показывал около миллиона, так и показывает.
Попадались мне единички (1D Mark IV), которые из-за глюка показывали пробег в несколько миллиардов (!). Обе камеры были как новые и работали отлично. Какой-то программный сбой. И сервисный центр этот глюк убрать тоже не мог. Может просто не захотели обнулять без замены затвора.
Так что особо большие пробеги бывают и из-за сбоев, и из-за нескольких замен затворов, когда пробег не обнуляли.
Видел 1Dx с максимальным пробегом почти в полтора миллиона - 1.380.000 кадров. При этом с виду - как новый. Но первый ли это был по счету затвор в нем - неясно.
Если вы не первый владелец, возможно, что и у вас тоже просто был не первый затвор и пробег не обнуляли при замене.
Re[RedAleks]:
интересно было бы узнать у нынешних владельцев актуальных "единичек"; обдумываете ли вы обновление, какие камеры рассматривали в качестве кандидатов, А9 достаточно хорош? Или ожидаете выхода марк 3? Или проф. БЗК от Кэнон?
Re[RedAleks]:
1DX 1018000 пробег, затвор родной.
Re[Регент]:
от: Регент
Счетчик при замене затвора не обнуляется.
Re[Энверович]:
от:Энверович
Я жду посмотреть на R1, какой он будет.
А чего ждать выхода марк 3? Дано уже вышел.... год как.
Re[Fotoborg]:
от: Fotoborg
Так человек вопрос задал два года назад. На даты смотрите...
