Помогите разобраться со сферической насадкой для Canon G5X
Всем привет, есть небольшой вопрос.
Недавно обновил компактную камеру, выбор пал на Canon G5X, также прикупил к ней китайский подводный бокс meikon.
В комплекте с ним была также сферическая насадка под резьбу 67 мм, которая привинчивается в боксу. Мне не совсем понятен механизм как она должна исправлять изображение. Какие-то люди вообще говорили что её надо заполнять водой.
В этой насадке 2 стекла, одно плоское в районе резьбы, другое сферическое и в конструкции в середине насадки вроде есть уплотнитель, то есть в нем получается своя гермозона?
Но даже если так, пространство между стекло бокса и плоским стеклом насадки должно быть залито водой или нет?
Она так и так туда попадет по идее, поскольку в районе резьбы куда крепится насадка уплотнителя нет. А для нормальных фотографий среда должна быть какая-то определеннная.
Если раздел выбран не совсем корректно можете перенести тему в более подходящий. Заранее спасибо.
Re[Brunnen G]:
от:Brunnen G
Правильно поставленный вопрос, говорят, это половина ответа. :)
Вот задаем такой вопрос: роль широкоугольной насадки в подводной съемке ?
И находим довольно внятное объяснение здесь: https://golos.io/ru--fotografiya/@photoclub/svet-i-obem-v-podvodnoi-semke
Статья большая, поиском на странице находите абзац "Сферические порты работают сложнее..."
Если ответ не удовлетворит, то идём дальше: поиск
И, конечно, наличие воды в промежутке между плоской и сферической стороной - это аварийная ситуация, нарушение герметичности. В случае подводной съёмки данная широкоугольная насадка работает как воздушная линза. Углубление в оптику объективов показывает, что на формирование картинки влияют не только свойства стеклянных линз такие как коэффициент преломления стекла, радиусы поверхностей и т.д., но и наличие и размеры воздушных промежутков между линзами. Эти воздушные промежутки можно рассматривать как линзы с коэфф. преломления n=1.
Re[impulsite.ru]:
Спасибо за статью. Но допустим у меня сухая линза и между сферическим стеклом и плоским в насадке воды не будет. Но допустимо ли присутствие воды между плоским стеклом бокса и плоским стеклом насадки там где резьба крепления?
Re[Brunnen G]:
Если речь идет о присоединении Wide Dome к подводному боксу, то наличие воды перед передним окном бокса - это нормально. Он так и работает, когда без насадки.
Вода, заполняющая промежуток между боксом и насадкой, ограниченная параллельными плоскими сторонами окна бокса и насадки, образует многослойную плоскопараллельную пластину (ППП). Такая пластина почти не влияет на картинку, если вода чистая и нет воздушных пузырей из-за неполного заполнения водой.
Но, лучше бы, если это пространство было сухим, потому что, чем толще ППП и больше показатель преломления, тем сильнее смещение фокуса и возможна потеря микроконтраста из-за переотражений между границами воздух-стекло, стекло-вода, вода-стекло... Но с этим приходится мириться, и без того условия съёмки ненормальные.
Предполагаю, что должно быть описание насадки, которой вы интересуетесь, и там должны быть рекомендации по пользованию, что и как. Поищите инструкцию на сайте изготовителя. Мне вот стало интересно, на какую максимальную глубину рассчитан ваш гермобокс и широкоугольная насадка?
Re[Brunnen G]:
Пример, как работает широкоугольная насадка
Re[impulsite.ru]:
Вот вся инструкция к насадке:
Судя по описанию бокс до глубины 40 метров, насадка до 60 метров.
Но я сомневаюсь что они на такое рассчитаны, да и врядли мне придется это проверять.
Re[Brunnen G]:
И какое у вас будет резюме по вопросам темы?
