Задача: бюджетно и качественно записать звук для домашнего видео. Для записи ребенка в условиях дома и улицы.
Варианты которые я пробовал:
1. Звук на встроенные микрофоны в камере. Слышно моторчик. Оценка 3-
2. Звук на телефон. Оценка 1
3. Звук на гарнитуру подключенную к телефону. Точно лучше чем камера Оценка 3+
Моя камера Sony a6000 не имеет 3.5 джек.
Что если взять на Авито микрофон пушку и подключить её к гарнитурному входу телефона? Или без диктофона с микрофонным входом не обойтись?
Какие еще есть бюджетные варианты?
Запись звука для видео
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[ezistor]:
от:ezistor
Какие еще есть бюджетные варианты?Подробнее
Пушка вариант, но с ней есть одна проблема. У пушек очень узкая диаграмма направленности, обычно супер или даже гиперкардиойда. Это значит, что микрофон нужно очень точно направлять на источник звука. Потому, что если промазать, то он будет писать не ребенка, а например собачку у дальней стенки. Когда микрофон установлен прямо на камере добиться точного попадания сложно, но в принципе можно. Попробуйте пушку, только крепите ее через виброподставку, а не прямо на камеру, иначе шумы от нажатия кнопок и хруст автофокуса все равно будет слышен. Вообще, самый лучший вариант писать голос в таких условиях - это петличка, но навешивать ее на ребенка, боюсь, будет не шибко удобно
Re[ezistor]:
Тоже был такой момент на а6000 + 16-50. Взял внешний микрофон Zoom 1, но это исправило ситуацию только частично. С накамерными пушками долго возится, нет оперативности. Вопрос решился после приобретения стекла с поверзумом Sony 18-105. абсолютно неслышный объектив с внутренней фокусировкой (не изменяет размер при зуме), конечно если ногтями по камере не скрести. :)
Re[Vertun]:
от:Vertun
Тоже был такой момент на а6000 + 16-50. Взял внешний микрофон Zoom 1, но это исправило ситуацию только частично. С накамерными пушками долго возится, нет оперативности. Вопрос решился после приобретения стекла с поверзумом Sony 18-105. абсолютно неслышный объектив с внутренней фокусировкой (не изменяет размер при зуме), конечно если ногтями по камере не скрести. :)Подробнее
Шорохи от касания кнопок и колесиков, просто резкое касание камеры пальцем, всякие скрипы, касание камеры одеждой, ну и завывание ветра (встроенный фильтр ветра не спасает) - все это будет слышно на записи. Если чистый звук не важен, то можно. В противном случае только внешний микрофон или микрофон и дополнительное устройство записи (рекордер) и потом сводить звук
Re[ezistor]:
дома проще всего записать на ноутбук или комп (удлиннитель прикупить). Хороший звук - это 20 000р и больше.
Re[ezistor]:
от: ezistor
Так не бывает.
В вашем случае, при отсутствии на камере входа для микрофона, понадобится микрофон пушка с аудиорекордером. Он пишет сам на карту. Из бюджетного Boya BY-DMR7. Но ничего не скажу по качеству. Использую направленный Rode pro+
Re[ezistor]:
Прикупил себе Tascam DR-05
Детей писать не планирую и на менее подвижный объект, в частности себя его можно повесить и включить какой надо микрофон.
Сейчас глянул, 7000 тыс на авито, новый
Микрофон петличка ну 3000.
Вполне проффесионально.
Нормальная пушка стоит баксов 500 и имеет XIE, что требует tascam dr-40 , то что меньше баловство.
20 тысяч ни в красную армию
Re[ezistor]:
самый бюджетный вариант - писать звук на мобильник. и сводить потом на монтаже. единственно что стоит подобрать более-менее приличную программу записи звука. вариант чуть лучше это прикупить к мобильнику внешний микрофон. более-менее качественные начинаются от $25 примерно (Saramonic SmartMic), просто качественные от $50 (Rode VideoMic), но бывают и под $200 (Rode IXYL). ну и вариант самый на мой взгляд правильный это купить внешний рекордер и писать звук на него. что-то типа Zoom H1 или Tascam DR-05
