ступенчатый градиент в фотошопе
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ступенчатый градиент и вылезающий красный мерзкий шум на изображениях после ФШ... Любой градиент, даже тень становятся лесенкой и с паразитной цветовой дрянью... Цветовой профиль Adobe RGB, он же назначен в ФШ и Лайтруме на экспорт. В чём может быть причина? :(
Re[Дивнич Алексей]:
от:Дивнич Алексей
а битность какая? 8 или 16 бит?
Re[Dmyty_Bell]:
от: Dmyty_Bell
пробовал и так и так
Re[Дивнич Алексей]:
от:Дивнич Алексей
Причина в профиле АдобРГБ. Не просто так же везде написано "используйте АдобРГБ только тогда, когда точно знаете, для чего он вам нужен". Вот для чего он там у Вас аж целым рабочим пространством установлен, Вы можете объяснить? Поменяйте на нормальный сРГБ и всё починится
Re[RFT]:
от:RFT
А подскажите тогда, если не сложно, где оно необходимо, а где нет? ( монитор с расширенным цветовым охватом)
Re[Дивнич Алексей]:
от: Дивнич Алексей
если вы снимаете : закаты/рассветы, тропические пляжи с бирюзовой водой.
во всех остальных случаях - вам за глаза хватит сРГБ
Re[Dmyty_Bell]:
от: Dmyty_Bell
Мой монитор с весьма средней эмуляцией sRGB. И изменение цветового пространства на sRGB не убирает лестницы с градиентов
Re[Дивнич Алексей]:
от: Дивнич Алексей
Выложите проблемный файл на файлообмен или облако, а сюда ссылку дайте. А то так можно до бесконечности из пустого в порожнее воду лить.
Re[Дивнич Алексей]:
sRGB или AdobeRGB
для градиента это не важно
у Вас что то с профилем монитора не так
попробуйте в фотошопе попереключать
варианты цветопробы
(просмотр - варианты цветопробы)
Re[Дивнич Алексей]:
от: Дивнич Алексей
Вам не надо делать эмуляцию sRGB на мониторе, пусть он трудится со своим расширенным профилем. Просто установите рабочее пространство для картинок при редактировании везде sRGB 16 бит.
Есть и другие варианты:
- при конвертировании ставить нужный профиль (на самом деле цветовое пространство);
- при работе в Photoshop-е, если надо, пользоваться расширенным ЦП (Профото например, которое шире ARGB);
- при окончании работы и экспорте не забыть сначала перевести в sRGB (полезно убедиться, что цвета при этом не уехали), а уж затем экспортировать.
Если этого не сделать, а просто оставить расширенное ЦП, то Photoshop покажет правильно, но не факт, что другие программы тоже. Особенно если выставлять в сеть, практически все фотохостинги проигнорируют профиль при создании превью, просто посчитав эти цифры в картинке соответствующими sRGB и сделают из цвета жуткую каку. Только вызов оригинала исправит ситуацию и то, если браузер в состоянии понять и принять внедрённый профиль.
Да, надеюсь настройки работы с цветом в Photoshop-е у Вас правильные?
Кстати, у меня монитор с охватом Р3 и что-то я не замечал никаких лесенок на градиентах.
Но если градиент очень тонкий и растянут сильно, то разница между 8 бит и 16 бит есть, на 8 бит лесенки проявляются и с этим ничего не поделать, потому что таково свойство цифры, она дискретна. На 16 бит лесенок нет. Точнее, они не могут не быть, но глаз этого не видит.
Кстати, есть ещё одна неприятность, битность самого монитора. Если монитор на самом деле 6 бит, но с расширенным охватом, то запросто можно нарваться на видимость ступенек, которых на самом деле в картинке как таковой не существует.
Так мне кажется.
Re[RFT]:
от: RFT
https://yadi.sk/i/HGoTh5zB92AIaA
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
sRGB или AdobeRGB
варианты цветопробы
пробовал, на градиенты ни как не влияет
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Так мне кажется.
Полезная инфа, спасибо, но градиенты остались ступеньками) А настройки работы с цветом, только сегодня, менялись раз так нцать... следом в лайтруме экспорта, потом цветовой профиль для монитора и перезагрузка... И опять, много раз и в разных вариациях...
Re[Дивнич Алексей]:
от: Дивнич Алексей
Такой градиент понятно от чего ступеньки.
Галочка Dither стоит при выборе инструмента градиент? Избавит от ступенек.
Re[Дивнич Алексей]:
от: Дивнич Алексей
Включите кнопку, как на моём скриншоте показано красным и всё заработает. Пусть Вас не смущают полосы на самом скриншоте, они образовались уже в процессе пожатия скрина для веб и не имеют отношения к оригиналу картинки
 34656 by Georgy Golovin, on Flickr
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Спасибо огромное! Спасли меня, мышку, клаву, монитор))) А ещё, у Вас нет в градиенте зелёно красных полос? По информации вроде там нет оттенков, а на глаз они явно есть... За галку спасительную, ещё раз, огромное спасибо!
Re[RFT]:
от:RFT
Спасибо!) Кнопку то нашёл сразу))
Re[Дивнич Алексей]:
от:Дивнич Алексей
Эта галка добавляет стохастический шум в градиент. Ибо в такой градиент на 5к пикселей плавный переход иначе не поместить. Как рас обратная сторона дискретной модели изображения. Шум дает некую "аналоговость".
Зелено-красных полос не вижу. Вот здесь картинки, не надо, как там написано фоном делать, достаточно в браузере открыть или еще как в 100% масштабе. https://justirovka.ru/oboi-dlya-proverki-kalibrovki-monitor/
Столбик № 3 не должен давать цвета.
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
В браузере если открыть, то тогда выйдет страшный ужас) Скачал, открыл и всё нормально
Re[Дивнич Алексей]:
тут вспомнил о СЛ-тест в соседней теме .
А попробуйте её ради интереса .
Она выдаёт полосатый градиент когда запускаешь . По идее он должен быть серым , но не факт. Три цвета и серый.
можете попробовать ей понастраивать , пошагово , это просто . а после посмотреть - есть ли у Вас ступени или отклонения в градиенте.
Только не трогайте свой профиль (он его не тронет , а создаст новый , но всё равно)
И у меня кривые получались очень, очень похоже как после калибровки дисплей-про, но середина кривых чуть выше .
о, как отсюда полоска № 3 - https://justirovka.ru/files/Test_monitor_1024x768_Justirovka.ru.png
Но во весь экран и управляемая )
