GODOX AD200
Всего 315 сообщ. | Показаны 301 - 315
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
это понятно что так можно. Но эти дырки смущают. В накамерной хотя бы уверен что если моросит дождь можешь без проблем снимать несколько минут. Тут же нет.
Тоже не факт.
У меня как то влага попала на контакты башмака накамерной вспышки. Очень быстро попала. Ну и результат не замедлил себя ждать.
Так что тут примерно одинаково по рискам отказа.
Re[Nero59]:
У накамерных Canon давно резинкой уплотняется башмак и вспышки топовые герметичные как и камеры :))
200-ю и подобные безопаснее всего ставить в зонтичный софтбокс который на отражение. там и дождь не замочит и при падении под защитой софта :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
Так замкнуло то не на камере.
У Никона резинок нет, но всё закрыто довольно плотно, вода не попадает.
Замкнуло когда работал с той же Авророй65. Там зазор приличный между пяткой вспышки и башмаком, в котором она стоит - вода очень легко проникает.
Зонтичный софтбокс пробовал, не понравился.
Re[Nero59]:
от:Nero59
дело конечно хозяйское, у каждого свои предпочтения и какой то набор уже имеющегося оборудования
для удобства с зонтичным софтом нужна удлиняющая штанга чтобы было удобно манипулировать насадкой, но не все хотят заморачиваться, тем не менее 200-я именно для такого использования отлично подходит, для зонтов и зонтичных софтов на отражение, профиль в горизонтальном положении небольшой и зонтичный зажим есть в комплекте да и софты такие компактнее в сложенном виде, по сути зонтик глубокий.
Re[Mario C.]:
Давненько я не смотрел тему.
Купил недавно со вторых рук за 70$ ад200 владелец сразу сказал не рабочая,
Взял как запасные части две лампы батарея зарядник и кейс. И дохлую ад200
Продавец сказал упала со стойки, экран внутри потёк и не включается,
Разобрал нашёл причину, причина была не падение а выключатель, разбирается легко без выпаевания. Почистил внутри выгнул контактные пластины, закрыл, работает, но экран не работает. Впринцепе вообще не проблема, нажимаешь на две клавиши вспышка переходит в грА канал1. Всё остальное с синхронизатора.
Как ещё дополнительная за 1/3 цены имеет право жить.лишних вспышек не бывает.
Re[iTuner]:
да штанга дешёвая типа журавль с АЛИ класс. Купил за 20баксов думал пластик фигня, оказалось более чем.
Купил кстати на днях, годокс 60*90 зонтичный. Вещь. 19 баксов. Даже без штанги на стандартный угол около 10 градусов наклонить можно. Идеально для съемки людей с боковым светом.
Окту объективно нужно располагать над людьми, короче в идеале журавль или ассистент. Была зонтичная годокс, хороша, но наклонить нельзя почти. Продал, плюс я так снимаю что всё время получается это по сути квадрат со скошенными углами.
В этом же 60*90 получается наклонить, скажем так хватает угла. + теперь я могу не боятся при желании дождя. + компактность как зонт почти.
Иногда своим ходом буду брать, когда лень Триопо 90 брать.
вопросы про вспышку
Добрый день! Хочу задать несколько вопросов тем, кто уже пользовался данной вспышкой, а именно:
- "замораживает" ли она (брызги, капли)?
- есть ли у этой вспышки светоловушка (нужно ли покупать синхронизатор godox, или ее можно будет запустить другим синхронизатором, например 622С для canon)?
Re[lenadm]:
от:lenadm
Светоловушка есть.
"Заморозить" брызги/капли может.
Другим синхронизатором запустить нельзя.
Re[lenadm]:
(нужно ли покупать синхронизатор godox, или ее можно будет запустить другим синхронизатором, например 622С для canon)?[/quote]
Если есть в наличии трансмитер и ресивер ТТЛ другой фирмы то думаю, можно не покупать родной синхронизатор.(При условии что только одна вспышка...) Правда как эффективно это будет работать
не могу сказать. Я пробовал одновременно поджигать AD 200 pro, promaster 200 и White lighting 1600 от phottix strato II. Работало очень хорошо,но только в ручном режиме
Re[Mario C.]:
Добрый день, коллеги! Использую Ад 200 уже год для съемки новорожденных. Комплект ад 200 + адаптер ad b2. В последнее время часто стало проявляться такое явление. В какой-то момент вспышка не срабатывает, издает треск и яркое моргание. Клиенты пугаются, да и я тоже. Кто-то с таким сталкивался? В чем может быть причина, в самой вспышке или в адаптере? В интернете не нашла ответов на свой вопрос :(
Re[LanaGreen]:
Зайдите на impulsite.ru в профильную тему, там можно получить квалифицированную помощь.
Однозначно вряд ли кто то скажет наверняка что у вас случилось.
Вполне может быть и вспышка и насадка.
Вообще для таких съемок оборудование лучше посерьезнее использовать и без всяких трансформер-насадок. Ту же AD300Pro если уже на Godox сидите.
Re[iTuner]:
Есть вопрос:
Стоит ли покупать Godox Ad200 (250 eur) или может другой китаец TRIOPO F1 200 (180 euro) ?
Или в 2021 стоит смотреть на другую альтернативу?
Re[OlegDem]:
от: OlegDem
Есть вопрос:
Это вопрос системы. На Godox можно собрать комплект на любой достаток/задачу/мощность и все компоненты начиная от простейших мануальных вспышек до навороченных генераторных систем будут работать в одной "упряжке". Если же не планируете расширять комплект света то почему и не сэкономить..
Re[lenadm]:
от:lenadm
1. Да, особенно на неполной мощности. Через меню можно вывести на экран не только мощность всыпышки, но и ее длительность.
2. Светоловушка есть. Запустить можно любым синхронизатором - для этого есть Jack-разъем, но не будет дистанционно управление мощностью.
RE[Mario C.]:
?context=u304187" alt=" " style="width: auto;"/>
Здравствуйте коллеги.
Всем обладателям вспышки Godox AD200, Godox AD200Pro  пишу это сообщение.
Хочу предупредить вас о поддельных аккумуляторах Godox WB29.
Приобрёл аккумулятор на Авито и не внимательно рассмотрел фотографию товара, в итоге оказалась подделка. Фотографию прикрепляю. Сравнил с аккумулятором который идёт в комплекте с AD200Pro.  В прибор вставляется почти как оригинал, но не много свободненько.  Вспышка аккумулятор определяет и показывает заряд. Сколько протянет не известно. По времени работы специальный тест не проводил, примерно так же как и на оригинальном.
