Лайфхаки для для съемки на смартфон
Привет, у меня нет возможности купить камеру, поэтому снимаю пока на телефон. У кого есть полезные советы, которые помогут максимально нивелировать низкое качество съемки?
Как я понимаю, желательно подключить гарнитуру, чтобы немного улучшить качество звука.
Я снимаю фильмы в жанре экспериментальной документалистики, пока получается довольно интересно, не смотря на низкое качество съемки. Собираю деньги на рекордер, качественный звук даже важнее, чем видео. ИМХО
Re[Gelion1]:
от: Gelion1
Купить нормальную камеру
Re[Gelion1]:
Странная причина. Можно купить камеру за 10 - 15 тыс., которая будет фотографировать лучше любого телефона.
Re[Gelion1]:
Подключить гарнитуру - вы имеете в виду обычную телефонную, состоящую из наушника и микрофона? Это может улучшить качество звука, если вы во время съемки записываете свою речь, либо записываете звук от какого-то расположенного рядом источника, вблизи которого можно будет расположить микрофон гарнитуры. В остальных случаях с трудом представляю, как можно улучшить качество звука при записи видео путём использования телефонной гарнитуры.
Если нужен нормальный звук - или рекордер, как вы уже написали, или подключать к телефону подходящий для ваших целей микрофон (обратите внимание на то, что разные микрофоны имеют разную диаграмму направленности - выбирать нужно исходя из ваших задач, кроме того, некоторые микрофоны будут требовать дополнительного питания).
Улучшить качество видео можно путём использования штатива для статичной съемки, а для динамичной - стедикама (моторизованного с электронным управлением, либо, если нет возможности его использовать, механического, который можно собрать даже из подручных материалов, инструкции можно легко найти в интернете).
Снимать с хорошим и соответствующем вашему замыслу светом, при использовании естественного света - выбирать подходящее для съемки время и погоду.
Можно попробовать использовать оптические модификаторы для камеры телефона - различные варианты широкоугольных и теленасадок для камеры. Правда, совсем не факт, что качество видео от их использования улучшится.
Ещё можно использовать светофильтры. Например, градиентные фильтры для выравнивания диапазона освещённости сцены, для их использования придётся собрать самостоятельно какую-то конструкцию, которая будет позволять крепить их к телефону перед камерой.
Если телефон выдаёт слишком "цифровую" слишком резкую картинку, можно попробовать немного её сгладить на этапе съемки путём использования софт-фильтров, типа Tiffen Pearlescent (конечно, покупать конкретно эти достаточно дорогие фильтры для использования с телефоном вряд ли есть смысл, но можно попробовать найти что-то аналогичное дешевле. На крайний случай есть народные рецепты создания софт-эффекта путём намазывания объектива каким-нибудь маслом или гелем).
Re[Gelion1]:
Для некоторых видов съёмок может быть полезен слайдер, за неимением готового заменить можно самодельными вариантами; например, телефон можно закрепить на игрушечной машинке, в том числе радиоуправляемой, но катать её надо будет по ровной поверхности.
Поскольку телефон легкий и маленький, в качестве операторского крана для него можно использовать простейший монопод, или собранный из подручных материалов аналог монопода с креплением для телефона.
Re[Gelion1]:
Большое спасибо за отзывчивость и действительно полезные советы!
