Nikon D850 против 35 мм пленки
Всего 709 сообщ. | Показаны 701 - 709
Re[humax67]:
от: humax67
Идеальная геометрия .
На греческом, на латыни...Ты по-русски скажи :D
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
А по-русски можно?
не все тут греческий понимают :D
Прямоугольный лист бумаги остаётся прямоугольным, а не превращается в подушку, что непонятного?
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
Всё относительно. Увеличивая точность измерения можно прийти к выводу, что ни одного прямого угла у листа нет и все листы в пачке разного размера. :D
А вообще, то что в DNG "завернут", то там и будет. Хочешь исходные данные - не хочешь - сырые.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от:ГОЛОС РАЗУМА
Придуриваешся ???? В настройках камеры -сохранение в RAW , там же пункт -исправлять геометрические искажения ... Искажения линзы браза , не листа и не текста . На минутку во всех смартфонах линзы являются сверхшириками на полудюймовой матрице . Сверхширик Карл !!!! Ты получаешь с него RAW как с нормального фокусного . Например на S10 ( это на минутку флагман с 2API On) есть пункт сохранения в RAW и есть пункт правки искажение включить и отключить . Так вот правятся искажения сразу и в жпг и !!!!! в .DNG .
Дошло ???? Ты не можешь получить сырец без правки искажений геометрии линзы во всех смартфонах где этот пункт не отключаемый . А там где он отключается , то при его включении он правит и в жпеге и в сырце . ВЫВОД - .dng это не сырец а контейнер с возможностью неразрушительного редактирования сжатого изображения , которое просто извлекается но не подлежит необратимым изменениям .
Re[humax67]:
от:humax67
Придуриваешься???? А если пункта правки искажений нет?
Я же написал, что DNG это контейнер, но ты пытаешься меня переубедить, утверждая, что DNG это контейнер. Нет?
Петаксы или Сигмы завернут тот же самый RAW в DNG.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от:ГОЛОС РАЗУМА
Если пункта правки искажений нет -значит у тебя не самсунг S10 , но ты услышь что я тебе говорю , в сырцах должны быть сырые данные , считаные !!!! с матрицы из которых проявляется изображение путем вычислений из единичек и нулей . Это прямая запись данных . НО !!!! если геометрия линзы в сыре УЖЕ ПОПРАВЛЕНА , значит из сырых данных УЖЕ вычислено ИЗОБРАЖЕНИЕ и применен профиль линзы к нему . В каком при этом контейнере находится это ИЗОБРАЖЕНИЕ !!! СR2 или NEF или DNG - не имеет значения куда это запаковано . Сырых матричных данных без примененного профиля линзы и параметров камеры из смартфонов ты не достанешь . В контейнере уже и цветовой профиль и профиль линзы и формат кадра ПРИМЕНЕН !!!!!
Тот же фокус с кватро сел матрицами от сони , где с матрицы 48 мп выходит сырец на 12 мп или 9.6 мп . А сырец 48 мп получить нельзя в принципе ...
Re[humax67]:
от:humax67
А пробовали сторонний софт использовать? Ну FreeDcam например, которые не знают ничего про S10, ибо раньше "родились"?
На Ху.веях полноразмерный DNG выдают, без всяких правок.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: ГОЛОС РАЗУМА
Любой софт кроме гугл камеры на андроид устройствах является сторонним . Но по стечению обстоятельств гугл устанавливает его только на пиксели . На все другие тела ставится только через костыли . Либо с ограниченным функционалом через 2API и кастомноое ядро . Есть масса модов , и костылей к ним -но все они работают только через системные драйвера .
Предположим есть устройство которое полностью поддерживает 2API и позволяет стороннему приложению менять системные настройки , это десятый самсунг в американской версии на снеп драгоне и нокия 7.2 . Оба позволяют снимать в RAW , на оба ставится гугл камера, в настройках которой есть возможность изменить способ компрессии RAW с режима сенсор на режим 14 бит без компрессии . Отлично ! Мы у цели ! НО !!!! Нам придется отключить главную фичу - расширенный HDR+ без которого снимки будут унылим омном :cannabis:
А HDR+ это склейка 7-9 кадров с матрицы кварту села . Суть технологии в том что каждый пиксел имеет четыре отдельно экспонируемых участка , и делается один цветной снимок и несколько монохромных , где можно это не ЧБ а каждый цвет по отдельности с тремя версиями экспонирования . Затем идет фоновая обработка и вуаля -снимок готов . Вот из этого камера и сохранит .dng
У яблока подобная технология только один кадр проявляется с разной выдержкой .
Re[humax67]:
от:humax67
... НО !!!! Нам придется отключить главную фичу - расширенный HDR+ без которого снимки будут унылим омном :cannabis:
Ага, всё-таки есть варианты!
