Объектив f1.8-2.8. Подбираю ND фильтр фиксированной плотности на все случаи жизни. Мнения разошлись. Кто-то говорит, для солнечного дня нужен ND64, а кто-то, что и ND8 – за глаза на любую погоду.
Выстраивать идеальную картинку, задача не ставится. Нужно решение на каждый день, чтобы просто улучшить. Так какой взять, кто чем пользуется?
Выбираю ND для видео. Какой плотности брать?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Mike The]:
от:Mike The
Выстраивать идеальную картинку, задача не ставится. Нужно решение на каждый день, чтобы просто улучшить. Так какой взять, кто чем пользуется?Подробнее
разве это физически возможно? Одним обходиться.
"Выстраивать идеальную картинку, задача не ставится"
так прелестно это слышать от фаната оборудования самого верхнего класса ;)
Не удержался)))
Re[glass]:
от: glass
Не удержался)))
Давай, давай свои подковырки :) Просто взял RX100m5 в качестве походной экшнкамеры на стедике. Делать из неё a7s3 задача не ставится. Просто слегка причесать огрехи.
Re[Mike The]:
от: Mike The
Упомянутая семёрка, "просто для себя" - нахрен не нужна (если исключить "фактор шильдика"). Она конкретно для тёмных кафе и другого аналогичного.
Ну вот мне была нужна, для конкретной задачи, но смысла не было даже взять в рентал, ибо там были и другие сопутствующие факторы.
Рыкса - да, для хорошего света - все её хвалят. Правда, нмв, можно было бы что-то и с матрицей поболе. м50, например. Возможности таки поширистей будут.
Но не суть.
По фильтру - ну, сам же понимаешь - как это - "один фильтр на все режимы освещения"?
Когда летом в ясную погоду снимал - на камкордере, nd - очень активно приходилось менять. Чуть направление съёмки поменялось - уже он другой фильтр требовал... Нмв, в любом случае - два-то серых уж точно нужно.
Правда, конкретно с БЗ опыта у меня нет. Но тут речь-то "за физику", по сути.
Re[glass]:
Давай проще сформулирую. Если про два говоришь- два каких? С каким уровнем затемнения? ND8 и ND64?
Кстати, у RX ещё и встроенный ND-шник есть, но никак не могу найти на сколько стопов затемняет. Видимо, опытным путём придётся выяснять, через автоизменение прочих параметров при включении фильтра.
Re[Mike The]:
от:Mike The
Кстати, у RX ещё и встроенный ND-шник есть, но никак не могу найти на сколько стопов затемняет. Видимо, опытным путём придётся выяснять, через автоизменение прочих параметров при включении фильтра.Подробнее
Не, я про встроенный ND в камкордере.
Паспортно - они снижают количество света, соответственно, до 1/4, 1/16 и 1/64.
Активно менял между 1/4, 1/16 и "безо всего".
Когда лето, достаточно ясно, но солнце уже не в зените, и свет косой.
Так что восьмёрка, полюбас - актуальнее, чем 64.
Нмв, во всяком случае.
Правда, если в рыксе уже есть встроенный - тогда не понял - а зачем ещё?
P.S.
понятно, что это "так себе описание вводных"))
Но экспонометр я с собой, разумеется - не брал, чтобы конкретный уровень освещённости замерять.
ну и - "на пляжу-на море-в горах", скорее всего - и третий уровень потребовался бы.
Re[glass]:
Полевые испытания дали следующий результат. Встроенный ND-шник закрывает на 3 или 4 стопа. На 3,5 :)
В солнечный день без снега в кадре, при затворе 50 можно открыться лишь до f5.6. Причём, на мой вкус, картинка чуть-чуть светловата. Следующий раз попробую экспокоррекцию.
Соответственно, если открываться до f1.8, это мне 3,5 стопа. Это ещё ND8-ND16 ко встроенному фильтру.
В принципе, всё понятно.
Re[Mike The]:
от:Mike The
В принципе, всё понятно.Подробнее
там у встроенного только один уровень?
Re[glass]:
от: glass
Ага: on - off.
Re[Mike The]:
от: Mike The
Ага: on - off.
зато стабилизировать легко))
фильтр дополнительный накрутить - пожалуй - проще, чем геморрой с формфактором камкордера на крейне)))
