Водопроводная
Всего 88 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Давай включим логику. Если в смесителе образуются завихрения, то они образуются постоянно, т.е. во время помывки, если не трогать вентили, температура должна быть постоянной))
Логика логикой, но порой с таким встречаешься, что уже разучился удивляться и оставляю даже самые бредовые варианты. :D
от: Vallerii
Можно термометром. Неужели не хочется таки узнать где собака порылась?))
Не, собаку полюбому надо найти. Кстати, да, можно термометром проверить.
от: Vallerii
А скакать оно может.
Каждые 5-10 секунд?
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
И я не понимаю. Что бы они там не сделали, оно там постоянно, а следовательно, и температура должна быть в этом случае постоянной.
Если барабашка не чудит))
А вот если скачет давление в магистрали, то это однозначно повлияет. А скакать оно может.
Оно так кажется, что должно быть постоянно. Если смеситель исправен и скачков давления в стояках нет, то, например, при большом перепаде давления Г-Х водопроводе и при относительно большом сопротивлении душевой лейки будет передавливание в смесителе со стороны Г до момента некоторого сравнивания давления (повышение температуры из душа). Далее увеличивается поток Х и т.д. циклический процесс.
Мало исходных данных. ТС нужно проверить есть ли скачки давления в стояках, есть ли расходная шайба или засор фильт-сетки на лейке, причину слабого давления в холодном стояке. Или вызвать сантехника))
Re[avges]:
от:avges
Есть постоянные величины(если так их можно назвать)-это диаметр трубы, положение вентилей смесителя, размер душки, внутренняя конструкция смесителя, в конце концов. И есть переменная на выходе-изменение температуры воды. Если пренебречь изменением температуры горячей воды в магистрали, то остается еще одна переменная-давление горячей или холодной воды в магистрали.
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Неточность в чем: изменение температуры на выходе и в магистралях Г,Х разные вещи, а если допустить ,что и давление в магистрали (от насосов) постоянное, то переменная давления на выходе зависит от расходов воды Г-Х и взаимодействия этих потоков внутри смесителя при смешивании.
Re[avges]:
Самый верный способ-измерить темп. воды на кухне. Если скачет-причина вне квартиры.
Манометр прикрутить? :!: :D
А давление воды может скакать уже в доме(до квартиры).
Автору: А у соседей как?
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Я ж говорю, исходных данных для задачки мало.
Новый термин -"диванные сантехники" :cannabis:
P.S. Я себе поставил редукторы на входе с манометрами и выровнял давление после них на Г и Х воде.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Если из горячего крана течет холодная вода , и она то-холодная то горячая , значит какая то пилятт в доме не закрыла смеситель подмывалки . Холодная вода имеет большее давление и просто через этот смеситель идет в стояк горячей воды . Всех ставить обратные клапана перед счетчиками в РФ пока еще не обязали . А эта самая пилят решила что единожды отрегулировав можно тупо на кнопке оставить с открытом смесителе . И хрен ты этих удорасов вычислишь .
Re[humax67]:
от:humax67
В общаге кто-то крутой завелся - бидэ себе поставил?
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Сосед говорит, что у него нормально, но может, просто внимание не обращал или моется иначе, ванну там набирает. Я-то всё время под душем стою.
от:humax67
Это общага, нет здесь излишеств никаких. Обычные краны и душ не во всех секциях имеются (сломалось, а делать никто не хочет), что уж говорить о биде.
Re[humax67]:
от: humax67
Всё как раз наоборот. "Если из холодного течёт горячая..." И действительно, сантехник сказал, что дело в биде. У нас наблюдается изредка.
Re[avges]:
от: avges
Какой нах биде , подмывала это шланг и микродуш с кнопкой . На кнопку жмешь и течет . При этом смеситель открыт . Их и на мойки ставят и просто на смеситель .
Стоит от 300 рублей &
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
Да . наоборот . Зависит от того где давление больше .
Re[humax67]:
от:humax67
Биляд биде-су кирдык :cannabis:
Re[humax67]:
от: humax67
Какой нах биде ,....
В общаге вот такой :D
Re[avges]:
от:avges
Это не самый плохой вариант. Один раз внезапно отключили всю воду и я пошёл в общий душ, который в подвале, чтоб слить остатки воды в ведро, и просто офигел от увиденного - кафель местами отбыл, грязь какая-то, по всем перегородкам подтёки воска (похоже ,свет там нечасто работает) - идеальное место, чтоб ужастики снимать.
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Я не понимаю, как может зависеть от смесителя. Он установлен в определенное положение-всё, можно ставить точку. Меняться может только давление либо хв либо гв.
А почему бы на кухне не проделать эксперимент?
на какой кухне...??? там может и стояк другой...
Это большая разница в давлении ХВС и ГВС... сильное передавливает слабое... так в соседнем кране вместо холодной может и горячая пойти...
Была раньше проблема с советскими смесителями. У них Х от Г отгораживалась тонкой стенкой, которая часто прогнивала и разрушалась...вентиль закрыт и вода не бежит...но в соседней квартире из холодной бежит горячая...
Потом помню специально эти смесители выявляли и заменяли...такое фуфло было.
Труба засорена...в ЖЭК надо идти и писать жалобу...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Стояк один на кухню и ванную. Прежде, чем жалобу писать, надо собрать доказательную базу :) . Попробую измерить сегодня термометром перепады эти.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
...Прежде, чем жалобу писать, надо собрать доказательную базу :) . Попробую измерить сегодня термометром перепады эти.
Советую купить поллитру и пойти к сантехнику. Он и доказательную базу сразу соберет, и как с этим бороться расскажет. И еще сам все и сделает. А вот если не сделает, тогда придется идти длинным путем и вспомнить про жалобу.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
термометром давление не измерить.
Надо смотреть в трубу... там скорее всего и дырки почти нет....заросло все.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Каждые 5-10 секунд?
Ну а что по-твоему, может изменять температуру каждые 5-10 секунд? ))
